查看: 3047|回复: 6
神州天运F4200不亮机故障
发表于 2010-11-17 09:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击机,第一次拆机裸机通电亮机,装上后通电短路,拆机发现充电芯片8602烧,换后开机电流能升到0.6A,几秒后下降为0.05A,不装内存为0.4A左右,5V,3V,1.8V,1.5V,0.98V均正常,求思路,谢谢
发表于 2010-11-17 12:13:14 | 只看该作者 �
掉电有几种情况,一是有短路,二是有电压没起来。
发表于 2010-11-17 13:30:03 | 只看该作者 �
CPU供电有没有,CPU也挂了吧!·可能
发表于 2010-11-17 17:42:58 | 只看该作者 �
晕乎乎,第二天上班再试竟自己好了.....真是莫名奇妙,只是电池不能充电,测8602的P1对地短路,应该是IO坏了吧,不换了,花太多时间不值,让他外接电源用哈,其它正常就OK了~~
发表于 2010-11-17 17:51:29 | 只看该作者 �
换一下南桥。
发表于 2010-11-17 17:54:43 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
已可以正常进系统干吗换桥呀?只是不能充电
发表于 2010-11-17 18:04:09 | 只看该作者 �
查查充电检测电路。
