查看: 3464|回复: 2
[未解决]
技嘉G31M-ES2C主板上Intel 奔腾E6600散后点不亮
发表于 2010-11-17 08:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31M-ES2C主板最开始上的是Intel Celeron E1500 CPU正常使用  后换上Intel 奔腾E6600点不亮  再换回Intel Celeron E1500也点不亮了 CMOS放电了也是如此。什么原因。
发表于 2010-11-17 08:50:18 | 只看该作者 �
这个问题。。。
我以前在测主板的时候也有这样的情况。我分别拿了一个高主频的CPU,和低点的CPU。把低的放进去测,点不亮。高的放进去就可以。
我师傅说:因为有些板不支持太低或者太高的CPU。
我也不知道是不是这样。嘿嘿
发表于 2011-12-6 02:22:45 | 只看该作者 �
你是不是不小心把CPU座针搞歪了。。
