查看: 1466|回复: 0
理论基础问题
发表于 2010-11-16 20:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习主板维修过程中,以INTEL为例,发现有个VTT_FSB (775)  VCC_VID(478) ,要产生VCORE 要有CPU辅助电压 和开启信号
上述的CPU辅助电压跟开启信号, 是不是本人理解的这样 如下:
INTEL供电 内存>桥(显卡)>总线>VCORE, 首先产生VCC_DDR后, 再生成VTT 总线终结电压,这个为内存主供电的一半,这个VTT电压用来给CPU当辅助电压和开启信号.
再者就是INTEL四大供电里的总线供电怎么理解
