查看: 3241|回复: 1
急求助老联想相机
发表于 2010-11-16 18:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一老联想相机,型号是SOSHOW530,不开机,以为小问题,拆开一看,傻了眼,直接是以前被人修过的,少了一个芯片,以前也没接触这款机子,不知道是什么芯片,是14脚的,板上标的右下角是第一脚,左下角是第二脚,右上角13脚,左上角14脚,走了一下线路,发现2脚和4脚直接接电池供电,5脚和6脚接地,7脚和14脚应该是电压输出,其它的就不太清楚 了,现在把图片传一下,希望有高手支个招啊。
发表于 2010-11-16 18:51:21 | 只看该作者 �
哪位师傅能把这个芯片型号告诉我啊????
