查看: 2136|回复: 1
内存供电4500的应急代换
发表于 2010-11-15 23:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4500应该是N沟道和P沟道的复合场效应管(1,2,7,8脚是一个管3,4,5,6是另一个管) 一般两个管只坏其中之一 大都坏N沟道的  可以用斜口钳把8脚的片子一分为二  好的一半P沟道的留用,焊回原来的位置(在主板上找P沟道的管很难找)再找一个N沟道的管想办法连接到坏的一半的相应位置上(我曾经用最小的贴片管代换但用不住,点一段时间就烧,以后都用供电场馆),问题就解决了    这个办法在找不到4500的时候非常好用,同行们不妨一试
发表于 2010-11-16 00:16:53 | 只看该作者 �
可以把第一脚跟5678直接相连
