查看: 2194|回复: 11
[内存维修]
内存维修
发表于 2010-11-15 12:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有条dd1512内存,用rst软件没事;进入系统不久就蓝屏,不知什么会事?
发表于 2010-11-15 14:01:40 | 只看该作者 �
刷一下SPD,不行的话把内存加热一下用RST扫
加热是怎么个意思啊?  发表于 2010-11-15 14:03
发表于 2010-11-15 18:02:57 | 只看该作者 �
降频使用一下看看好不好
发表于 2010-11-15 18:25:52 | 只看该作者 �
加热就是丢开水里煮一下
发表于 2010-11-15 18:32:27 | 只看该作者 �
回复 猪儿 的帖子
哈哈,楼上真搞,不要误导人家了,加热就是使用热风枪针对不良的颗粒重新回焊一下,避免出现冷汗或虚焊的现象
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-16 00:04:58 | 只看该作者 �
呵呵,基地人才不少!
发表于 2010-11-21 18:46:25 | 只看该作者 �
恩,今天碰上了一个就是这样的故障,不知用其他软件扫能不能扫出来,明天试试
发表于 2010-11-21 18:55:43 | 只看该作者 �
回复 猪儿 的帖子
内存还可以煮水,还没听说过,兄弟露两手看看传上照片看看。
发表于 2010-11-21 19:19:03 | 只看该作者 �
有些全红的,用水煮后会好。
原因就是引脚有灰尘短路。
发表于 2010-11-22 11:36:16 | 只看该作者 �
全红的,用水煮后会好??
如果是的灰尘的话,不如清洗一下!
发表于 2010-11-22 15:10:24 | 只看该作者 �
回复 boy681218 的帖子
请再多加一下512MB….一起测试烧机久一点看看或许可以出现问题…….
发表于 2010-11-25 12:46:48 | 只看该作者 �
回复 hangdongzhilu 的帖子
老大,你不懂不要说哈,用超声波清洗机煮哈,有些全红的条子煮煮就好了
