查看: 6705|回复: 9
HP CQ511 触发0.15A掉电
发表于 2010-11-14 19:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ511 触发电流到0.15A跳回0。01,再按开机键再到0.15A掉电,测各大电感均无短路,3.3V 5V 1.3V 1.8V都出来,就CPU供电出不来,请高手指点一下,给个思路。谢谢!
U7015芯片本身损坏,谢谢大家!
发表于 2010-11-14 19:47:42 | 只看该作者 �
0.15应该还没到 CPU供电的时候,看看1.05V电压正常不正常,它一般是 CPU供电的前凑
发表于 2010-11-14 19:50:47 | 只看该作者 �
这个板子,才出来四个电压呀,南北桥的1.5V没有呀
发表于 2010-11-14 19:53:03 | 只看该作者 �
回复 志虑高远 的帖子
在北桥旁边的电容上测得1.05V
发表于 2010-11-14 20:12:19 | 只看该作者 �
原本是可以点亮的 机器是被摔过的,换过屏后能点亮就是找不到硬盘,后来发现硬盘接口破裂了,针也有的脱焊了,后来也不知道怎么弄了下,到0.15就掉电。奔溃啊!!
发表于 2010-11-14 20:14:26 | 只看该作者 �
同意楼上观点,CPU供电电路是重点。
发表于 2010-11-14 20:51:22 | 只看该作者 �
cpu供电要查,EC也很可疑,最好加焊下。
发表于 2010-11-14 20:54:34 | 只看该作者 �
现在是 CPU供电都没出来,先把CPU供电修出来再说。CPU供电都没有,当然会掉电了
发表于 2010-11-14 22:39:14 | 只看该作者 �
那个不是硬盘供电,硬盘供电一般都是待机3V和5V通过MOS管转换的。图没截全,也看不清楚。现在的问题还是先修出CPU供电再说,一步步来
发表于 2010-11-14 22:56:18 | 只看该作者 �
一般情况下后级所有电压出来了,CPU供电才会出来的。有的板不插CPU掉电是正常的。
