查看: 2004|回复: 6
电源问题引起跑C1
发表于 2010-11-14 19:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接主机一台,故障现象是开机无显示,有时不能开机,实测和顾客说的一样,第一次开机,跑码正常,无显示,断电之后,3VSB消失了,拔掉电源插头,十秒后再插上开机,跑C1,断电,3VSB又消失,拔插头十几秒,再开机,不跑码,换外设,最后换到电源,正常开机,
打开电源一看,有一16V1000UF电容略有发鼓,测此电容一脚接地,一脚与5VSB直通,测5VSB实际电压4。75V,换此电容之后正常,拷机十分钟,过,
发表于 2010-11-14 19:26:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哈哈。电容正常的
发表于 2010-11-14 19:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
变成修电源的
发表于 2010-11-14 19:43:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好晕,开机不正常还不用最小系统法。也不用我们自己的电源。晕。
发表于 2010-11-15 15:15:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试了这么久才换电源。。晕乎
发表于 2010-11-15 15:16:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试了这么久才换电源 晕乎
发表于 2010-11-15 15:26:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一开始就要用最小系统法测试
