查看: 11077|回复: 10
联想小电源,SB5V只有4V
发表于 2010-11-13 23:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天修到这个小电源,芯片是TNY267+UC3843+WT7510+393
未触发时紫线绿线都是4V
上主板无法启动,短接黑绿能正常触发,
紫线5V只有4V明显不对,查辅助变压器输出SB的线路中的SB36整流管,两个6.3V1000UF电容
都没问题,保险起见还换了,还是4V,再换旁边的TL431还是没用
没思路了,高手指教一下
发表于 2010-11-14 06:56:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查次线级的取样电阻是否变值。
发表于 2010-11-14 11:54:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
查TL431旁的取样电阻.
发表于 2010-11-14 23:53:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看来这电源大家修得少啊,没多少案例,只自己能摸石头过河了
发表于 2010-11-15 00:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
输出电压低,如果300V电压正常  应该是反馈电路出来问题  查431和光耦电路原件。
发表于 2010-11-15 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换辅助电源的光耦。
发表于 2010-11-16 12:52:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源光耦都可以互换吗,我只有p421光耦,这个小电源的光耦是NEC 2561 dk829
发表于 2010-11-16 16:44:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2010-11-16 16:46:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该不关光耦合的事情,看下取样电阻有没有变值
发表于 2010-11-16 21:09:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
光耦换了,还是4V,明天换个tny266看看
发表于 2010-11-17 09:45:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查下芯片参考电压的电阻是不是变值了试试
