查看: 3943|回复: 23
915GLM-V 不跑码 复位灯长亮
发表于 2010-11-13 13:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-13 13:32:16 | 只看该作者 �
量量北桥供电
发表于 2010-11-13 13:52:14 | 只看该作者 �
看看有没有1.2。在看看有没有CPU电压。
发表于 2010-11-13 14:01:28 | 只看该作者 �
回复 枫之孤夜 的帖子
你好,1.2在哪测量,我没有假负载
发表于 2010-11-13 14:02:57 | 只看该作者 �
回复 geming80 的帖子
你好,北桥边上的小电容有1.2几V的电压
发表于 2010-11-13 14:19:37 | 只看该作者 �
内存,显卡,南北桥供电正常不?这些供电有了之后才会U的核心电压,
发表于 2010-11-13 14:26:43 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
你好,我是新手,能告诉我你说的哪些地方测量点和电压吗
发表于 2010-11-13 14:30:10 | 只看该作者 �
回复 WANWXXWKL 的帖子
是2.2几V 电压
发表于 2010-11-13 16:06:35 | 只看该作者 �
回复 WANWXXWKL 的帖子
DDR1内存的电压可以在槽子的180脚上测的到.电压2.5V ;DDR2在240脚,电压1.8V/显卡供电一般在显卡槽附近有MOS管.有些会有电感.可以在尧线电感上测的到电压.桥的供电电压有3.3,V2.5V,1.8V,1.5V1.25V/要看什么芯片组,一般在桥的附近贴片电感上可以测的到.
发表于 2010-11-13 22:24:20 | 只看该作者 �
回复 oheavame 的帖子
         不会
发表于 2010-11-13 22:25:31 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
多谢, 回头测一下
发表于 2010-11-13 23:03:25 | 只看该作者 �
换个电源管理试试
发表于 2010-11-13 23:07:02 | 只看该作者 �
       CPU供电都没有  肯定没复位啊
发表于 2010-11-13 23:19:06 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
为什么呢? 电源在其它板上用过的
发表于 2010-11-13 23:20:20 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
不好意思,没看清楚,以为让我换电源
发表于 2010-11-13 23:22:26 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
你好,电源管理应该是哪块芯片?
发表于 2010-11-13 23:55:35 | 只看该作者 �
楼主建议你先去原创经验区看下,里面有很多带图片带测试点的实例,看后你会有收获的,不然大家告诉你测这测那的你都没概念。
发表于 2010-11-13 23:58:02 | 只看该作者 �
是啊,没有基础
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-14 00:48:01 | 只看该作者 �
不好说呀,你最好把电压测好,再说!
发表于 2010-11-14 10:58:23 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
你好,你说的那个区在哪啊
