查看: 7709|回复: 12
LG W2234S 通病? 来看看 已修复!上图
发表于 2010-11-12 19:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户抱来 不通电?没反应,指示灯也不亮   搜索了一下    大家说是通病!刷程序就好!
于是拆机!
外观完整!没有明显烧伤!  量电压不对啊 ···5V  都没有!只有0点几V!难道程序坏  也会影响电压输出?
有没朋友遇到!手头没编程器··也想买个    大家推荐一下!!能刷这个板子的···驱动板是  LG w2234s 驱动板 ILIF-092  491441300100R
由于价格的原因  我觉得改通用板了   一起都换完驱动板用乐华b.nta91b有22寸程序!测试好  按键就改了开关和灯···
发表于 2010-11-12 19:44:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
供电不对就修电源部分。把驱动板的插头拔下来。看看电压是否正常。不要急着刷程序。电压不正常,你刷程序也是刷不上的。
发表于 2010-11-12 19:47:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
修供电吧,电源板不对,不过,这种主板坏的挺多的啊!
发表于 2010-11-12 19:58:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我用另一个高压板改了下    线都接好   有电压了    还是不亮  指示灯
发表于 2010-11-12 21:42:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测电源电压输出都正常吗。
发表于 2010-11-13 01:03:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先测电源给驱动板供电的五伏正常不??在侧主板上的3。3V有没有。。。有的还有1。8V。。2.5V....都测下。。
发表于 2010-11-13 08:09:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了回复上来哦】
发表于 2010-11-13 15:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主,一般不通电,就要先修好5V和12V的电源,要它们都正常,指示灯也正常了,才刷啦!还有驱动板上的3。3V和1。8V也要正常啊!
发表于 2010-11-13 17:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lz 修显示器一般先不换 修修看  搞不定了在考虑换 直接换这换哪  哪还修毛啊
发表于 2010-11-13 20:26:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
建议你买个580U
刷前备份一个
灯都不亮建议你看电源板的12V5V都有了没有
发表于 2010-11-14 12:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 雅安海洋 的帖子
程序坏事不开机的,有的机器丢程序是能开机,但是屏幕和高压没有动作,这个我都是自己试过的,有的笔记本的bios也是参与开机的,bios程序丢了也是不开机的,这个我能帮你刷
发表于 2010-11-14 19:51:45 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
谢谢大家帮助···因为考虑到成本问题···最后还是改的通用板···明天上图!~~~谢谢大家··
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-14 22:51:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
嗯,楼主上图看看去!
