查看: 3883|回复: 27
[主板&显卡]
终于碰到个电阻电容级的问题【通病帖】
发表于 2010-11-12 17:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机拍的不是很清楚  感觉写得好加几个原创币  上次基地改版都弄丢了
一块讯景 9800GTX(T98F-YDF)显卡 客户拿来说开机点不亮显示器【说看着看这电影突然黑屏了】  我插到主板上开机也点不亮显示器  报价240元  客户同意后 心里一阵窃喜 二话没说通病处理  加焊主芯片  上BGA 温度200 底板温度178
下架后 上到主板一点 故障依旧  心立马哇凉哇凉的  沉思
难到芯片加坏了 用手一摸  没温度 咋回事呢 测了侧芯片上的电容  阻值70多欧 没坏啊  又陷入了深深的沉思。。。
忽然想到了一个问题 没供电  主芯片没工作  测各组供电  发现辅助供电12v有 开机之后没有转变 顺着跑线 到图上标的几个场管
D极12V G极无电压 S极无电压 咋回事呢  难道控制场管G极电路出问题了 跑线 跑到供电管理芯片rt8841上了 难道它坏了
郁闷啊  查资料找PDF 没找到  在网上看看芯片发现没有卖的   狂晕  那怎么办啊  不能放弃了呀 就这样僵持了一会 忽然想到了什么  芯片的工作条件得到满足了么  查吧  以前先从主供电开始查起  排除电路法 先从芯片周围带保险电阻 线路粗的查起【以前老师教的芯片主供电电路排除法】 测着测着发现问题了 图上标的地方是个贴片保险电阻【2R2】这头12v 这头只有0.72v  怎么回事啊  拆下一测电阻变值了 心里一阵高兴啊 问题找到了
找了一个电阻换上后 开机测电压是0.75v 郁闷  难道后级【rt8841】有问题了 没办法  这是什么芯片的什么供电 没辙了 还得找PDF 通过一个多小时的努力终于找到了 如图
发现是芯片的vcc  对地打了下阻值 37欧  接近短路  vcc怎么阻值这么低啊 难道是图上那个小电容【vcc电路上的】出问题了  断开绕过它飞线过来 开机  发现点亮了  自此240元到手  兴奋啊
总结 就一个贴片电阻 一个贴片电容引起的问题  如果细心点很快就解决问题了 不用那么费劲了   希望大家以后修东西时都要细心  不要轻易的把东西判死刑 多跑跑线路  问题总能解决的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11633360.5元2018-7-24 12:53
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +45 原创币 +1 收起 理由
军兵 + 10 原创内容
月饼 + 30 + 1 原创内容
lijingping + 5 技术太强悍了 厉害
本文由 会员202139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-12 18:23:02 | 只看该作者 �
写篇文章真不容易啊  没相机  没文采表达不清   键盘还不好使   大家多多见谅   如果看不懂可以跟帖 我来解释  {:4_83:}
发表于 2010-11-12 18:39:08 | 只看该作者 �
本文亮点是240
小弟才疏学浅 给你没法比了 不过有亮点我就心满意足了  发表于 2010-11-12 20:49
发表于 2010-11-12 18:44:53 | 只看该作者 �
学习了,,能收240,版主赚大啦
我们这 在120左右  发表于 2010-11-13 04:18
报价根据东西来么 这么大又贵的东西便宜了谁修啊  发表于 2010-11-12 20:51
发表于 2010-11-12 18:45:50 | 只看该作者 �
回复 张颖 的帖子
也是,为什么报240呢,250不好听,260太贵?!!!
有才 我就是这么想的  发表于 2010-11-12 20:52
发表于 2010-11-12 18:46:13 | 只看该作者 �
飞个线过2R2一上电那个电容会自己冒烟的,一样能亮的。8500GT通病!
大哥你早发篇帖子 我就不用绕弯了  发表于 2010-11-12 20:53
发表于 2010-11-12 20:30:34 | 只看该作者 �
用个12V把电容烧出来么!
说实话我这是第一次修到显卡贴片电容坏的呢  发表于 2010-11-12 20:56
发表于 2010-11-13 04:20:31 | 只看该作者 �
这个情况还是比较容易见到的
发表于 2010-11-13 09:02:59 | 只看该作者 �
真不错,一下就240元好啊。。。。
发表于 2010-11-13 09:33:08 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
电阻  变成了千欧电阻了   电容击穿了
发表于 2010-11-13 10:55:53 | 只看该作者 �
显卡维修现在比主板维修有市场
发表于 2010-11-13 11:30:39 | 只看该作者 �
楼主报价够狠的,我这修个显卡20!郁闷!
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2010-11-13 13:05:56 | 只看该作者 �
牛 x  真的本文的亮点就是 240米 大洋   晕 修笔记本也没有收到这么高
发表于 2010-11-13 18:23:11 | 只看该作者 �
楼主对于做生意来说很精明啊,根据价值来报价,如果这是个7300相信楼主也就不会报这么高了,这可是9800啊,对于直接客户来说还是很划算的(同行除外,同行开240人家要开骂了)
发表于 2010-11-13 20:40:59 | 只看该作者 �
显卡问题。换显卡。这样更赚钱
发表于 2010-11-13 22:25:52 | 只看该作者 �
不错。楼主还是一个很有耐心的人。
发表于 2010-11-13 23:56:22 | 只看该作者 �
我晕死 居然能收240,那么这个显卡肯定很贵了 是什么型号的显卡
不明明白白写了9800GTX吗?  发表于 2010-12-6 18:04
发表于 2010-11-14 09:15:23 | 只看该作者 �
你眼睛有问题吗?9800GTX(T98F-YDF)
发表于 2010-11-14 12:41:44 | 只看该作者 �
我是看不清楼主的图,就我这眼神还是看看文字总结一下好了呵呵
没辙啊 手机像素不高 没数码相机  发表于 2010-11-14 12:47
发表于 2010-11-14 22:59:36 | 只看该作者 �
回复 tian1990a12 的帖子
厉害给我加点分吧
