查看: 2320|回复: 6
新手请教显示器电压的变化!
发表于 2010-11-12 17:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在通上电源的时候有3VSB 5VSB等。。按下开关的时候会有相应的地方有电,拔掉电源也会有相应的电
因为我对显示器不懂,所以想知道的是显示器这方面的问题,当插上电源时会有什么相应的电压呢?当按下开
关的时候又会有什么样的变化呢??那个高压板上的控制信号的电是有什么样的变化?插上电源有N伏的
电压,还是按下开关什么相应的电压?
发表于 2010-11-12 18:00:05 | 只看该作者 �
没 明白你说的什么意思
发表于 2010-11-12 20:47:32 | 只看该作者 �
拿一台好机子来慢慢测啊。
发表于 2010-11-13 01:00:17 | 只看该作者 �
LZ说的是显示器吗??拔掉电源哪里都没电了啊。。你想问什么问题呀???
发表于 2010-11-13 08:25:42 | 只看该作者 �
你说的是按了关机键主板上还有电吗?
发表于 2010-11-13 08:37:04 | 只看该作者 �
回复 主板的天敌 的帖子
液晶就一个12v给高压的,驱动板的和一个5v给驱动板的
发表于 2010-11-13 09:33:53 | 只看该作者 �
要是纯平的话就有好几组电压,一般是6.3v  12v  50v 80v 等,要是液晶的话一般就3.3v  5v  12v 有些还有20v电压
