ZXCVWtest
查看: 2820|回复: 3
测试点正常不过CPU检修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-24 11:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的主板很多的会不过CPU,当然这类故障一般为总线性故障,如果没有思路,很容易就会发蒙。
不过CPU检修:(主板上的其它供电都正常的情况下)
1。确定CPU是好的。
2。刷BIOS。
3。确定是否为CPU座虚焊。
4。测CPU主供电(很多的板子上假负载正常上CPU不正常)是否正常
5。CPU供电的滤波不良所致
6。BIOS引脚氧化。
7。BIOS座虚焊,有些BIOS到南桥的244,255缓冲器损坏
8。BIOS芯片损坏。
9。IO损坏,有些IO具有监控功能
10。CPU的AD线的对地阻值是否正常,北桥到南桥之间是否有断线的。
11。南北桥工作条件是否正常, 是否存在虚焊
12。南北桥损坏。
13。串口芯片损坏也会导致BIOS工作不正常跑FF
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
夜雨十三天 + 30 支持大家多多分享个人维修经验!
发表于 2008-1-24 11:53:49 | 只看该作者 �
总结的很好.大致范围就是这些了.楼主的经验很丰富
发表于 2008-1-24 11:58:01 | 只看该作者 �
不错,学习就得有这样的资料,楼主总结的好
发表于 2008-1-24 12:32:25 | 只看该作者 �
学习。。。楼主强哦。经验丰富。。谢谢分享
