查看: 3952|回复: 18
技加GA-8I945P-G主板开机跑00,触发正常,采用用NH82801GB大南桥
发表于 2010-11-11 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技加GA-8I945P-G主板开机跑00,触发正常,采用用NH82801GB大南桥,上假负载测得如下:
1:核心电压:1。2 V(正常1。4V)
2:时钟电压:0V(正常0。3-0。7V)
3:复位电压:1。0 V(正常1。2V)
4:VTT电压:0V(正常1。2V)
5:PG电压:1。0V(正常1。2V)
从假负载来看,时钟和VTT电压不正常,其它电压都基本正常,这如何下手请高手指点指点!
发表于 2010-11-11 10:58:43 | 只看该作者 �
先把VTT电压修出来吧?VTT电压都没有,北桥怎么去复位CPU呢?
发表于 2010-11-11 11:12:37 | 只看该作者 �
我用手摸网卡蕊片有点热手,现在我把网卡蕊片吹了出来,上电跑26,屏幕有显示了,看来是网卡蕊片引起的故障!
发表于 2010-11-11 11:29:49 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2010-11-11 11:36:42 | 只看该作者 �
26还不显。剿刷了没有显卡 的。
你该戴眼镜了,人家说有显了  发表于 2010-11-11 11:47
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-11 12:54:30 | 只看该作者 �
嗯,网卡芯片引起此类问题,见过!
发表于 2010-11-11 14:20:01 | 只看该作者 �
见鬼了!开机正常后运行了一个多小时关机去吃东西,现在回来开机,晕到,又跑00了!!!真是见鬼了!!{:2_33:}
发表于 2010-11-11 14:42:31 | 只看该作者 �
是不是CPU座虚焊了啊
发表于 2010-11-11 16:20:01 | 只看该作者 �
看看网卡有没连线
发表于 2010-11-11 17:00:40 | 只看该作者 �
查查网卡~~
发表于 2010-11-11 17:17:00 | 只看该作者 �
这跟网卡能扯上关系,谁有知道的,给个详解,,谢谢 。。。。
发表于 2010-11-11 23:01:28 | 只看该作者 �
无VTT1.2拆掉网卡能跑马,弄不明白!
发表于 2010-11-11 23:17:03 | 只看该作者 �
拆掉 网卡就正常了?    没头绪   请详解
发表于 2010-11-12 01:20:58 | 只看该作者 �
现在情况跟你拆掉网卡前是一样的吗?VTT还是为0?如果是的话,跑跑VTT供电线路再说。
发表于 2010-11-12 11:42:33 | 只看该作者 �
除了cpu座子还有bios,技嘉的bios太让人佩服了,我用的双bios的主板,一个星期提示一次,bios恢复成功,意思就是掉了bios ,双bios又给恢复了
发表于 2010-11-12 12:06:32 | 只看该作者 �
修好时钟后,一般是BIOS问题,技嘉的主板很容易丢BIOS的
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-12 16:17:37 | 只看该作者 �
座子做做看看。可能虚焊了
发表于 2010-11-12 23:04:07 | 只看该作者 �
最老土的办法 追线 门市那些人技术不怎么样 但是修好的几率很大 全靠追线了 我就追线成功  最老火的是 他们连cpu的座子的线也追 服了他们了 耐心真不是一般的好!!!!
发表于 2010-11-15 10:47:59 | 只看该作者 �
已经知道是什么原因了,是CPU座子虚焊,我用手压压座子有时能点亮,最后用土炮加焊座子,但是没有成功!
