查看: 2924|回复: 10
华硕K8N-CAYZ的主板,上真CPU就掉电了
发表于 2010-11-10 21:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕K8N-CAYZ的主板SOCKET754针的,能触发,,我没有上CPU的,测内存和显卡,CPUVTT正常,CPU核心供电11V,,我之前是有测对地阻值,,CPU核心供电没有短路,上真CPU,就掉电了。,没有上CPU,测上管控制极G极为11V,下管的控制极G极为0V,CPU核心供电11V。我认为是小电源IC,问题,,换了还是一样,,主电源也换了,还是一样,,CPU核心供电11V。。。请问那位大哥,可以解决这个问题。
发表于 2010-11-10 21:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小电源IC型号是ADP3110K,主电源IC的型号是ADP3181
发表于 2010-11-10 21:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管11v?检查ic的正负向反馈有没有元器件损坏...
发表于 2010-11-10 21:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
          上U掉电,  肯定是保护了。    下管控制为0V肯定不正常啊。   不是电源管理芯片那就查查MOS管了。
发表于 2010-11-10 22:08:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu核心供电11V,这也太高了吧
发表于 2010-11-10 22:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 huangxin52 的帖子
这个我知道是保护,主电源IC和小电源我换了。。MOS管没有问题。我换过了。在之前我也测了对地阻值,上管D极200以上,下管D极20极。。核心电没有短路。。
发表于 2010-11-10 22:19:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 敢于建议者 的帖子
这个明天要我去看看板才行,,这个FB的电路,,一般反馈电路出问题就是烧上管呀。。。。
发表于 2010-11-10 22:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的管测验是好的,装上就不行。
发表于 2010-11-11 09:58:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主不明白我说的意思吗?检查ic的反馈电路中有无元器件损坏?
发表于 2010-11-12 11:53:03 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
看以下是不是CPU供电的管子坏了
发表于 2010-11-12 11:53:43 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
有些是差电压  也会造成这种情况
