查看: 5552|回复: 40
[已解决]
一怪现象。大家来看看。呵呵
发表于 2010-11-9 22:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,小机箱,报修时说通电风扇转一下停,我一看说可能短路了,用表一测,没事,在我店里通电,没事,能进系统,拿来的那人也觉得怪,原来机子没事。他就拿回去了,可回去又是一样。转一下就停。我就上门给他们检查。果然,在他们家没一次能开得起的。我就想,肯定有问题,能收到钱了,可是我把机子拿回店里,试了一个晚上,没一次出问题的。我就怪了,第二天又叫他们来拿,(没看真正的问题,不敢收钱)他们拿回去又是一样。我又上门,这次拿了一根电源线,和一个小电源。测出线不是问题,电源换了后没事了,用了一个晚上,第二天又说不行。我又上门,这一次的问题不一样了,是用了几分钟后才停了。我又拿回店里。后发现是CPU风扇 散热片没上紧。这下我可以报价了,可以放心收线了。报了一百五。把风扇搞好,用了一个下午,晚上送回去,又用了一个晚上,过一天又不行,我又上门,现在是回到了老现象,转一下停。试了几次都不行,后来我才发现,把硬盘的电源不接或者把CPU的供电不接,就没事,当然,不接CPU供电,屏就点不亮了,只是不会保护。可是硬盘和CPU供电并没短路啊,我想可能短路不是很明显,最后把硬盘换了一个位置,也没事。到明天看看还出不出问题了。这机怪就怪在:如果硬盘真有短路现象,为什么在她们家就会转一下停,在我店里为什么就不会呢?在她们家试过了几个排插,房里的,厅里的都试过,都会停,在我店里就没停。我都觉得他们家里是不是有鬼哦。不知大家有没有遇到这种情况
头像被屏蔽
发表于 2010-11-9 23:16:31 | 只看该作者 �
电子产品难说啊!量下他们家的电压吧,以前遇到过客户在家里经常断电的问题 在我店铺里就运行正常,后来上门看了下,附近有建筑工地都是同一线路供电的。
发表于 2010-11-10 14:03:52 | 只看该作者 �
LZ已经解决了吗??我也觉得是客人家里的电压不稳定造成的吧。
发表于 2010-11-10 16:33:41 | 只看该作者 �
二楼说得对,这种问题多半是他家电压不稳造成的,我也同意先查一下他家的电压
电压不稳不至于风扇转一下就停吧,我碰到都是自动重启  发表于 2010-11-12 20:41
发表于 2010-11-10 17:03:57 | 只看该作者 �
LZ也说的太吓人了吧。。呵呵。。。
发表于 2010-11-10 18:06:43 | 只看该作者 �
这可以就是传说当中的人品问题了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-10 18:46:36 | 只看该作者 �
应该是客人家里的供电线路有问题吧。
发表于 2010-11-10 18:50:18 | 只看该作者 �
电压问题。。
发表于 2010-11-10 19:02:33 | 只看该作者 �
有时候可能是一些usb外设引起的,因为到店里,只是拿了主机,没有拿其他的,比如usb键盘,。。。。,有些品牌机子如果你插了一些usb设备也会出现一些这样的问题。
发表于 2010-11-10 19:12:08 | 只看该作者 �
新手,进来学习一下,看看是什么问题
发表于 2010-11-10 19:18:56 | 只看该作者 �
这种情况可以最小化测试:就是在他家里只插电源,跟显示器,如果可以打开,然后把键盘鼠标插上,挨个试验,准能又快又准的找到毛病,哈哈,我就遇到一个客户,
发表于 2010-11-10 19:19:18 | 只看该作者 �
笔记本电脑,在他家里怎么也打不开,或者是开一些就关了,拿到店里就没有任何事情,一会去又不行了,我去了一看,他多插了一套无线鼠标,我给拔下来,一开,ok,但是插上无线鼠标,晕,又犯病了,后来,换有线鼠标,问题解决了。有些时候,事情就是这样,不知道的时候,觉得怪,甚至跟鬼神联系起来,不过知道后,就觉得,哈哈,简单的不能再简单了。。。
发表于 2010-11-10 21:13:20 | 只看该作者 �
电压的问题吧    你下次上门的时候带个UPS去
发表于 2010-11-10 23:50:23 | 只看该作者 �
我以前也好像試過 但太久了 所以都不太敢肯定 印象中那次 是因為 USB周邊問題
发表于 2010-11-11 14:49:50 | 只看该作者 �
应该是市电啊  市电不稳 或者排插的问题 造成供电不足
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-11 15:13:08 | 只看该作者 �
1外接。2电压问题。。。。
发表于 2010-11-11 18:15:24 | 只看该作者 �
先看外接设备,在看是不是客户家的电压低了。
发表于 2010-11-11 19:32:01 | 只看该作者 �
  应该是电压问题吧,楼主解决了没啊?
发表于 2010-11-11 19:59:06 | 只看该作者 �
楼主你是不是修电脑的啊,像这种问题,你可以先用最小系统,然后看结果!
然后再用替换法,锁定问题件啊!你那样好了有坏的,反反复复的只是太懒了,没有认真排查!
这些问题确实很让人头痛,但是不一定就找不出原因啊!
记得在论坛中看到有个帖子求神,画符然后好了,不行你也试试!
发表于 2010-11-11 22:28:54 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的情况,在客户家里显示器就是有波纹,把一整套拿到店里就是正常,一直没找到问题所在
