ZXCVWtest
查看: 10998|回复: 45
浅谈不过内存的检修
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-22 11:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过内存的检修:
1。清理内存槽,原理大家应该都知道,就是接触不好呗
2。查内存的供电、时钟、系统管理总线、上拉供电
3。刷BIOS,因为这个是最简单而且是最快的,呵呵、
4。打内存的AD线的对地阻值,判断是北桥不良
5。打CPU座的AD线
6。注意频率跳线
7。换IO芯片,  IO在主板上有地址译码功能。
8。内存旁边的排阻虚焊、氧化、接触不良
9。时钟芯片老化,频率不对
10。32。768K晶振损坏也会出现不过内存的现象
11。南北桥虚焊
12。内存的代码循环
方法一。刷BIOS     方法二。更换IO    方法三。换32。768K晶振    方法四。换COM芯片
以上是个人的学习总结,希望对新手有帮助。下期不过CPU检修。
参与人数 2下载分 +30 威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 精品文章
夜雨十三天 + 30 支持原创,欢迎大家多多交流自己的经验!
本文由 会员27727 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-25 22:43:30 | 只看该作者 �
对于咱这样的菜鸟还是不错的
发表于 2008-1-22 12:27:22 | 只看该作者 �
后期的主板还要注意北桥的参考电压!
另外要注意系统管理总线的电压和阻值!
发表于 2008-1-22 13:06:32 | 只看该作者 �
系统管理总线的电压和阻值!     这个怎么测呀.
发表于 2008-1-22 13:15:08 | 只看该作者 �
原创的东西,真的不错,支持
发表于 2008-1-22 13:21:07 | 只看该作者 �
系统管理总线的电压和阻值! 是串行数据与串行时钟吗?
发表于 2008-1-22 13:28:44 | 只看该作者 �
看了以下,刷BIOS最省钱,不过挂了就麻烦了。呵呵\
发表于 2008-1-26 23:25:37 | 只看该作者 �
我有几片板子都跑c5啊,现在还没修好了
发表于 2008-1-27 10:57:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主和夜雨十三天关于内存的检修。下次知道了
发表于 2008-1-27 12:31:25 | 只看该作者 �
学习了.谢谢楼主.
发表于 2008-1-27 13:07:52 | 只看该作者 �
原创的东西,真的不错,支持
发表于 2008-1-27 14:12:18 | 只看该作者 �
经验啊,很有用收下了。真的不错,支持
发表于 2008-1-28 13:47:52 | 只看该作者 �
菜鸟一般是更换内存条的修理,涉及到主板的问题,那就无能为力了,还是要学习中。
发表于 2008-1-28 22:39:14 | 只看该作者 �
汗,基本上我碰到就是刷bios了,不过有次刷挂了
发表于 2008-1-29 06:34:08 | 只看该作者 �
楼主的经验多呀,极为有用,学习了
发表于 2008-4-14 18:02:08 | 只看该作者 �
总结的很好,值得借鉴,谢谢你的指点。还望日后能够提供更多的宝贵资料和经验
发表于 2008-4-14 18:10:18 | 只看该作者 �
好支持
发表于 2008-4-14 18:34:40 | 只看该作者 �
如果这些全部正常,
  那只能说明你 人品差,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 和技术有关,和人无关!!
发表于 2008-4-23 22:55:08 | 只看该作者 �
过不了内存和I/0有关系吗
过不了内存和I/0有关系吗      I/O芯片:在486以上档次的主板,板上都有I/O控制电路。它负责提供串行、并行接口及软盘驱动器控制接口。  我个人感觉和I/O没有什么关系把啊
发表于 2008-4-26 02:17:02 | 只看该作者 �
写的是不少,但如果能将更详细的检测步骤说出来就更好了!!!
发表于 2008-5-17 13:05:30 | 只看该作者 �
能不能再具体些 ,我这了板系统总线有一个是3.3V 另一个1.0V是不是总线时钟块坏了?
