查看: 2875|回复: 5
杂牌945主板插上键盘不管用
发表于 2010-11-8 23:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块杂牌945主板,说是家里的插座出了问题,看到电脑冒烟了,既然冒烟,应该有明显的元件损坏,仔细检查后,看到主板上一个232GE的双排芯片烧个小洞,在论坛上搜索说此芯片是COM口管理芯片,板子触发能点亮,就是键盘灯不亮,鼠标灯能亮,插个U口键盘还是不管用,查键盘口和U口供电都是5V,下步该怎么维修?要换IO吗?请高手指点!
发表于 2010-11-8 23:44:12 | 只看该作者 �
键盘边上的 排容 干掉     另外怀疑就是南桥 报废了
发表于 2010-11-8 23:52:12 | 只看该作者 �
COM口是IO控制的先换IO吧。
发表于 2010-11-9 08:37:38 | 只看该作者 �
换IO前,先打一下USB对地阻值。
发表于 2010-11-9 10:25:20 | 只看该作者 �
先查键鼠接口的原件,再打下USB34脚阻值若正常,换一个IO试试
发表于 2010-11-9 16:14:39 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,今早上班后换了IO,键盘灯就亮了,问题解决
