查看: 1963|回复: 8
945主板问题
发表于 2010-11-8 15:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块945主板,供电时钟、复位均正常,诊断卡不跑码,冲刷bios后一切正常,隔一天症状又同以前一样了,这是怎么回事?
发表于 2010-11-8 20:15:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BIOS想芯片换掉,
发表于 2010-11-8 20:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS本体不良。 换了还一样故障的话。 换个南桥吧
发表于 2010-11-8 21:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以下次的时候把BIOS本体换了再刷 不行可以考虑SB了
发表于 2010-11-8 21:47:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你的焊工不行
发表于 2010-11-8 22:54:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS坏了。换了就OK。我遇到过是INTER的。从INTER板拆了个换好了。并且BIOS的型号也不一样。
发表于 2010-11-17 17:45:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2010-11-17 21:08:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习中,谢谢
发表于 2010-11-17 22:39:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把BIOS和IO全部换掉应该会OK,IO会影响BIOS
