查看: 6093|回复: 23
[板卡资料]
偶然见到一篇主板维修概念题
发表于 2010-11-8 14:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶然看到一则主板维修概念考题,没有参考各资料,凭着记忆答完所有题目,希望得到高手的指点,谢谢(不要下载 附件了,我全帖出来了)
主板维修概念考题
1、
阐述供电与信号的区别。ATX电源中,哪些是供电线,哪些是信号线?
答:供电是带电流的电压,信号是带小电流或者是无电流的电压。ATX中3.3V,SB5V,5V
12V都是供电线。14号绿色线是5V的信号线,8号是PG信号线。
2、83627HF的IO芯片,哪些引脚和主板上电的有关的?上电之前,各个脚的电压是多少?
答:83627HFIO芯片的67.68.72.73脚与主板上电有关。上电之前:68是5V电压,67是0V,
73是0V,72是5V电压。
3、8712IO芯片中,哪些引脚是完成主板上电的?上电之前,各个引脚的电压是多少?
答:8712IO芯片中,73
72
75
76引脚是完成主板上电的,上电前电压:73是5V,72
  是0V,75是0V
76是5V
4、主板的基本工作时序。(8个字来概括)
答:供电,时钟 复位 PG
5、复位信号是一种状态还是过程?CPU的复位电压是怎么变化的?
答:复位信号是一个过程,cpu的复位电压是从1.6V到0V,再恢复到1.6V,高低高的变化
6、ATX电源中,PG线是哪根?什么电平有效?PG信号的作用是什么?
答:PG线是第8根,高电平有效,PG信号的作用是表示待机电源OK。
7、主板供电电路要完成降压,一般使用那几种方式?列举他们的几种主要应用。
答:一般使用三种方式,1是采用电阻分压,2是采用稳压器 3是采用PWM调制电压
第一种主要应用在电压反馈时采用分压,第二种经常采用在5VSB降成3.3VSB时使用多
第三种一般用在需要大电流的场合下使用,例如CPU供电
8、主板上的5VSB和3.3V的供电方向?
答:5VSB的供电方向:IO芯片,转换成3.3VSB时,键盘 鼠标 USB口
3.3V:网卡芯片 PCI槽,南桥 时钟芯片
9、对地打阻值(对地测数值)的具体操作方法?主要的应用有哪些方面?
答:万用表打到二极管挡。红表笔接地,黑表笔接测试点
  主要应用在判断某些电压有没有短路。
10、CPU VCORE电路中,采用
个上管和2个下管的好处是什么?
答:1个上管与2个下管的好处是,可以让两个下管分担电流小一点,达到寿命可以长一点
..........................下面待续
主板维修概念考题.rar
7.94 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
baicel + 5 挺不错的,只能给这点分,没有办法了
本文由 会员161150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-8 14:22:13 | 只看该作者 �
不知道   什么东东,   但愿是个好东东吧
只是一些主板维修的考题  发表于 2010-11-8 14:26
发表于 2010-11-8 14:24:34 | 只看该作者 �
先下过来看看,是什么方面的
主板维修方面的  发表于 2010-11-8 14:26
发表于 2010-11-8 14:31:07 | 只看该作者 �
郁闷。下载分不够
发表于 2010-11-8 14:50:30 | 只看该作者 �
骗子来的,骗别人的下载分,根本没有下载的必要
菜鸟,我根本没有必要骗你的下载分,你下载一个分数不是加给我的,是论坛扣你的,麻烦你去看清楚论坛规则再来说话  发表于 2010-11-8 16:43
发表于 2010-11-8 16:11:36 | 只看该作者 �
我是新手积分不容易  能说清楚点
只是一些简单的基础考试题,本来想帖出来的,但却是超过字数限制  发表于 2010-11-8 16:43
发表于 2010-11-8 16:53:48 | 只看该作者 �
11、运算放大器的基本工作原理。
答:运算放大器的原理就是当正大于负时,输出高电平,正小于负时输出低电平
12、VCORE产生电路中,主控电源IC要驱动电路工作,产生VCORE供电的基本工作条件是什么?
答:工作条件有:电源IC要有供电,IC的开启电压EN要有,cpu的VID信号要有
13、主板上的14脚双列贴片IC,有哪几种常见的类型?
答:RT9202,W83320G LM339 LM324
14、一故障主板,断掉220V市电后,CMOS设置就丢失了,推测故障点在哪里?
答:CMOS电池没电
15、一故障主板,加CPU没有VCORE供电,使用假负载,可以测量到VCORE供电。分析原因。
答:场管可能损坏,带不起大电流
发表于 2010-11-8 19:07:14 | 只看该作者 �
基础的东西也是好东西,有了好的基础才能更上一层楼。
下了才发现,原来楼主已经发全了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-8 19:18:18 | 只看该作者 �
楼上悲剧。下了发现全发了。。。。
发表于 2010-11-8 21:05:43 | 只看该作者 �
答案感觉有的不对。没仔细看。
发表于 2010-11-8 22:55:52 | 只看该作者 �
搞笑 谢谢楼主分享 不错!
发表于 2010-11-9 11:00:51 | 只看该作者 �
不够积分下~~~
不用下载 了,已经全帖出来了,那个附件删除不了  发表于 2010-11-10 07:44
发表于 2010-11-9 13:13:15 | 只看该作者 �
回复 yiiu163 的帖子
已经注明不要下载,不下载还说是骗子,“厚道”
好兄弟,非常感谢你的下载分  发表于 2010-11-10 07:44
发表于 2010-11-10 08:58:35 | 只看该作者 �
希望弄份准确答案,基础的好东西,
顶
发表于 2010-11-13 10:37:41 | 只看该作者 �
基础的东西,要学
发表于 2010-12-1 12:39:40 | 只看该作者 �
多谢分享啊!!!!
发表于 2010-12-1 19:39:12 | 只看该作者 �
有些答案不是完全正确...例如15题,上假负载有核心供电而上cpu没有,一般都是cpu座子空焊导致的...假负载是直接把vid线连接到地上造成高低电平的信号。cpu而是自己拉低的,来告诉自己是什么cpu,需要多高的核心供电。。。
发表于 2010-12-1 20:51:51 | 只看该作者 �
学习了,增长点知识.
发表于 2010-12-1 21:33:11 | 只看该作者 �
对菜鸟来说不错,就是量少了点。
发表于 2010-12-2 08:20:50 | 只看该作者 �
还是有些好东西。。。。
