查看: 2679|回复: 6
冠捷7klrc7 开机黄灯亮 能关毕 没有高压 拆开看是个5脚的电源芯片炸开。不知型号。
发表于 2010-11-8 10:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位帮忙看看是什么型号啊。百度无果啊。
发表于 2010-11-8 11:26:04 | 只看该作者 �
应该是场块吧,不知道是不是TDA8712
发表于 2010-11-8 17:50:00 | 只看该作者 �
一般是dp104c  和dp904c     它们都是一样的   通用!
发表于 2010-11-8 18:04:03 | 只看该作者 �
黄灯亮,怎么会是电源块坏了呢?好好看看是否看错了?
发表于 2010-11-9 10:51:02 | 只看该作者 �
回复 qiangandqi2 的帖子
有没有搞错?
电源芯片炸开了,指示灯还亮吗?!
发表于 2010-11-9 13:41:39 | 只看该作者 �
指示灯确实亮 我不电拔了灯还亮 亮了足足3分钟 。没修过CRT 测了半天那都没点只有300V 看了半天没找到IC 3842什么的。索性摘下来 才看炸了。不过我有找到了掉下来的一块看清型号了。是STRG5643D 定的货快到了。
发表于 2010-11-9 15:04:55 | 只看该作者 �
有可能。有的显示器即使不通电,连上信号线指示灯也会亮。STRG5643D是电源芯片
