ZXCVWtest
查看: 2253|回复: 4
W83627F的触发问题
头像被屏蔽
发表于 2010-11-8 09:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天修到一块3D的478主板,不加电,测开关针的正极是5V,负极通过一电阻接地同时直接连到W83627F的脚,待机时68脚无电压,67脚有3。3V,短接开关针时正极的5V导通到83627F的68脚,然后67脚3。3V拉低。我就奇怪了,看了以前的资料都是说W83627的68脚是低进的,为什么这块块板是高进?板的型号没记,但我仔细跑线路了,绝对就是这样,把IO拆了测,68脚还是无电压,触发排针时才有5V电压。
发表于 2010-11-8 10:57:50 | 只看该作者 �
回复 唐河赵阳 的帖子
先换个I/O再说
发表于 2010-11-8 11:17:04 | 只看该作者 �
IO是参与开机的 怎么能是低电平进io那?你看看PDF去 明明68需要的高电吗,进过内部的转换发出PWout#信号到 sb的。 你先看看IO的slp-s3有高电没 没有就说明是SB那面得问题了
W83627F.pdf
684.63 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-8 11:27:20 | 只看该作者 �
先换个I\O芯片看能不能触发,不行再考虑南桥
发表于 2010-11-8 12:58:06 | 只看该作者 �
W83627就是高进低出的呀
IO暂且不动,查3.3VSB VBAT 跳线帽电压 晶振压差 RSMRST(IO70脚要高电平),都满足先拿掉谐振电容和换晶振
