查看: 2296|回复: 7
ECSP4M800-M7跑00的问题
发表于 2010-11-7 23:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块精英的775针的板子,说什么要刷BIOS, BIOS已经被他换过了,
我插上诊断卡,诊断卡跑D1-D3-00, 到00的时候时钟常亮,不报警。 在官网上下了个BIOS后
装上问题依旧,以为是IO坏了,io是8705的,换上后还是停在00上。
后量内存主供电2.5V正常,reference参考电压1.25V正常,各地址数据线对地阻值也正常(在300多左右),内存clock1.28v也正常, 再量CPUvcore核心电压1.35v正常,上假负载复位电压1.2v有 时钟0.41V有,cpu到南桥PG1.2V也有  各数据地址线对地阻值也正常,北桥供电1.6V正常,南桥供电2.5V也正常。真是郁闷,实在不知道怎么玩下去了,只有请教各位高手了。我想跑00 时钟常亮 应该不会是时钟芯片坏吧 内存和CPU时钟都有啊  求大家给点思路
发表于 2010-11-8 01:04:20 | 只看该作者 �
俺什么都都不懂!!俺看老大修很多 方正品牌机 都是金鹰775的板子!!好多都是这样的 !!基本都是CPU座虚了~~装U 垫上纸 再放上散热片   找好感觉 压下去 开机....就跑码了.....  俺乱说的  不多别拍俺哈!!大半夜的都不容易!!自学成才 真难啊!!!!!!!
发表于 2010-11-8 01:06:33 | 只看该作者 �
应该是没有空焊  我上假负载对地阻值都正常  手压照样不过
发表于 2010-11-8 09:29:44 | 只看该作者 �
内存的总线电压3.3V是否正常?
发表于 2010-11-8 15:06:00 | 只看该作者 �
  拆下网卡,串口试试。建议,我是这样做的,别口水。
发表于 2010-11-8 22:25:46 | 只看该作者 �
回复 学闻 的帖子
不好意思,非常正常啦~
发表于 2010-11-8 22:26:49 | 只看该作者 �
回复 小魁 的帖子
哎 这些早就不做过了 不用提醒了
发表于 2010-11-8 22:32:58 | 只看该作者 �
           BIOS换过了,  那原来的是什么BIOS啊。     估计问题还是出在BIOS里面、        建议着重BIOS下手
