查看: 1595|回复: 6
主板开机就断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 22:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的电脑 开机 主办检测卡 跑到26 就断电  是 怎么回事啊  哪个高手指教指教!
发表于 2008-1-20 22:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把主板从机箱拿出来试一下啊?   不插显卡 看还断电不 ?然后换显卡和电源 , 不行,  应该就是主板问题!
发表于 2008-1-20 22:54:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是你主板CPU散热不良造成的自动断电呢??
发表于 2008-1-21 09:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你查查看,是否是负载过重引起的,要不换个电源试下,或者把显卡,内存都取下,在试下,在把情况详细的说一下,
发表于 2008-1-21 09:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
依我估计.负载的可能性不是很大.有可能是电路的问题,查一下
发表于 2008-1-21 22:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动断电现象,排除其它配件引起的,一般是主板短路造成.也有部分主板不加CPU负载也会自动断电.
发表于 2008-1-21 22:58:36 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换一个电源试试, 一般自动断电与跑到26没有多少关系。最好先刷一下BIOS
