- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-6
- 精华
发表于 2008-1-20 19:18:30
只看该作者
需柝卸机壳及主板修理的故障:
LQ-1600KⅢ机故障实例(1)-----002.11.06
故障现象:
A.通电后:指示灯全部闪亮,头不动;
B.通电后:有时头动一下,然后指示灯全部闪亮;
C.通电后:打印时,有时打印一行后,不能回到下一行起始位置就开始打印...直至右撞墙;
D.通电后:打印头左移过初始位再返回时突然停止移动,随后指示灯全部闪亮 ;
E.通电后:打印头移动完全正常,一开始打印就不正常:然后指示灯全部闪亮;
F.正常打印几行,突然打出两竖线(两排针同时出针一次)接着又撞墙,指示灯全部闪亮;
G.正常打印几行,有时窜了一行又接着打印;
故障原因: 本次故障为字车电机性能不好!更换后OK!
LQ-1600KⅢ机故障实例(2) ----2003.05.11
故障现象:
a.有时开机指示灯不亮:测量电源电压+5V状态:开机时只升至+3.6V即下降到+2.4V,因而打印机无反应,指示灯也不亮;
b.有时开机指示灯全亮后熄灭:测+5V电压升至+4.6~+4.7V后下降至+2.4~+2.5V后稳住;
c.有时开机指示灯全亮(不熄灭):测+5V电压升至+5.2V后稳住;
d.有时开机后"字体"灯不亮,打印头归位,键盘失效:按键时只听见鸣叫声/或没有鸣叫声,而电压正常;
e.有时开机能正常联机打印,键盘有效; 注:本主板故障现象"五毒"俱全,就是不包括"开机指示灯全亮闪烁"这一条!由此开见,开机"指示灯全亮闪烁"不是大故障!!
故障查找分析:
a.切断+35V电源通路后开机:+5V电源上升至+5.1V时指示灯全亮,然后电压下降至+2.5V不再下降,此时指示灯全部熄灭.
b.切断+35V电源通路后开机:+5V电源上升至+5.2V时指示灯全亮,然后保持全亮不熄灭.
c.开机时:"+35V"上升至+4.2V后下降到+2.5V;而"+5V"上升至+3.6V后下降至+2.4V,全部指示灯不亮.
d.开机时:"+35V"上升至+21.1V后,下降到+2.5V;而"+5V"上升至+5.2V后,下降至+2.4V,全部指示灯点亮后熄灭.
故障排除措施:
1.更新C9(1000μF 50V),C26(100μF 50V)电容;
2.重焊CPU,门阵芯片....
3.更换主板CN15(面板扦座)IC5-29(WE)过线孔间断线,接通排除!
LQ-1600KⅢ机故障实例(6) ----2003.05.20
故障现象: 开机:打印头不移动,指示灯全部不亮; 故障排除措施: 测CPU-74电压只有+1.7V(不正常),调R51(202)没变化, 更换IC1(CPU)排除!
LQ-1600KⅢ机故障实例(7) ----2003.06.24
故障现象:
a.经常开机指示灯不亮:测量电源电压+5V,+35V正常;
b.有时开机只亮"字体"灯:测量电源电压+5V,+35V正常;
c.有时开机指示灯全闪亮后熄灭:测量电源电压+5V,+35V正常;
d.测量电压::CPU-73:=0.54V;CPU-74:=+3.94V;CPU-78:=+4.77V;(全部正常电压).
故障排除措施:
更换CPU后立即OK!
LQ-1600KⅢ机故障实例(8) ----2003.06.25
故障现象:
a.开机指示灯,打印头移动正常;测量电源电压+5V,+35V正常;
b.按"高速"键开机,打印头移动正常,然后指示灯全亮闪烁,间隔0.5秒;
c.接测试器后开机,打印头移动正常,然后指示灯全亮闪烁,间隔0.5秒;
d.接测试器后开机,打印头移动正常,连续开机3次均能打印2~3行(打印的汉字大部分正确,有的不正确:打成别的汉字如:"子"-->"米",或不是汉字--带有黑块形态),然后指示灯全亮闪烁,间隔0.5秒;
e.测量电压::CPU-73:=0.54V;CPU-74:=+3.94V;CPU-78:=+4.77V;(全部正常电压).
此主题相关图片如下:
故障排除措施:
更换IC7(字库)及CPU后,恢复正常----考察7天验证:2003.06.29开始至今己结案.
LQ-1600KⅢ机故障实例(9) ----2003.07.01
故障现象: 开机指示灯全亮闪烁,间隔0.1秒,打印头不动;测量电源电压+5V,+35V正常; 故障原因: 可能是数据线D0~D7中有严重漏电情况存在; 故障排除措施: 寻找排除之
LQ-1600KⅢ机故障实例(10) ----2003.07.01
故障现象: 开机指示灯全部不亮,打印头不动;测量电源电压+5V,+35V正常; 故障原因: 可能是地址线A0~A1?中有严重漏电情况存在; 故障排除措施: 寻找排除之
1600KⅢ机故障实例--(11) 2003.08.28
1.开机指示灯不亮,风扇不旋转; 2..开机指示灯全亮闪烁(间隔0.5秒); (IC2故障)
1600KⅢ机故障实例--(12) 2003.08.31
故障现象: 1.开机指示灯不亮,风扇不旋转; (待续)
1600KⅢ机故障实例--(13) 2003.09.01
1.开机只亮"宋体"灯,风扇旋转; 2.开机指示灯一闪或全亮2秒后灭; (待续)
LQ-1600KⅢ机故障实例(15) ----2003.10.09
故障现象: 开机打印头移动正常,但不能自动进纸,键盘经常失灵;但一联机打印机就能自动进纸; 故障原因: (待查)
LQ-1600KⅢ机故障实例(16) ----2003.10.19
故障现象: 开机打印头移动正常,但一联机打印时,指示灯全亮! 原因:电源板与主机的联接扦座接触不好!
LQ-1600KⅢ机故障实例--(17) 2003.11.06
故障现象:
1.开机只亮"宋体"灯;
2.开机指示灯不亮;
3.开机指示灯全亮;
故障排除:
1. 清洗主板--无效;
2. .用电吹风加热”门阵”后,开机正常,但过一会儿再开机,故障重演;
3. 卸下IC2,清洗主板和IC2后,再重新焊上IC2-故障排除!
LQ-1600KⅢ机故障实例--(18) 2003.11.06
故障现象:
开机后,用打印头测试器打印的测试单中,个别汉字变为奇怪的”黑块状”.
故障排除:
1. 清洗主板--无效;
2. .卸下IC2,清洗主板和IC2后,再重新焊上IC2--故障排除!
LQ-1600KⅢ机故障实例--(19) 2003.11.26
故障现象:
开机后,有时指示灯全闪亮,有时能正常打印.
故障排除:
换电源板后故障排除
LQ-1600KⅢ+机故障实例--(20) 2003.12.22
故障现象:
开机打印头移动正常,放入单页纸后,胶辊转动进纸:直至打印纸升高离胶辊顶90多毫米才停止,并且打印头鸣叫3声,”暂停”+”缺纸”灯同时亮…. 排除过程: 清扫头旁纸探器无效, 测试纸探器和主板正常, 更换头旁纸探器头缆后故障排除(查头缆见中部有折断痕迹).
LQ-1600KⅢ+机故障实例--(22) 2003.12.26
故障现象:
开机打印头移动正常,然后胶辊转动(呈进纸状)约3秒后停止,此后如放入单页纸,则胶辊稍转动即停(呈进纸己到位状). 排除过程: 打开机壳,测CN7-4脚电压为+0.20V, 看头旁纸探器己很清净,无需再擦洗, 换纸探器,换主板无效, 调整头旁纸探器安装状态,使CN7-4脚电压降至+0.18V后故障排除.
LQ-1600KⅢ机故障实例--(23) 2004.01.14
故障现象:
开机指示灯全部不亮r],打印头不动;测量电源电压+5V,+35V正常;
故障原因:
查IC2-198与199脚己短路, 排除后开机: 指示灯全部亮,打印头不动;
故障原因:
查WR,RD信号线断线; 接通后]开机全部灯闪亮;
故障原因:
次要部位地址线A0---A7中有数根断线,接通后开机正常;
但联机打印无规律乱码;
故障排除:
换IC2无效,换IC9故障排除.
LQ-1600KⅢ机故障实例(24) ----2004.03.17
故障现象:
故障原因:
IC9炸毁,IC2(门阵)坏;
故障排除措施:
更换后正常
LQ-1600KⅢ机故障实例(25) ----2004.06.15
故障现象:
开机打印头移动正常;联机能打印出测试页,但速度较慢;
但打印WORD文件不正常,用测试器打印时,打印完第三针后开始走纸,走空纸后发三声鸣叫,然后"暂停"+"缺纸"灯亮,如装纸后再按"暂停"键,则继续打印. 故障原因: 93C46芯片己坏; 故障排除措施: 更换后正常
LQ-1600KⅢ机故障实例(26) ----2004.07.12
故障现象:
在某公司修打印头用测试器打印第4针后将纸走出,重复多次,扳后进纸的压纸长铁片无效,在现场,当然不可能在CPU-70脚上加接电容,后来急中生智,改为前进纸方式测试成功.
我的"KⅢ机跳行由后进纸传感器引起"的分析结论首次由实践试验证实.
LQ-1600KⅢ机故障实例(27) ----2004.08.09.
故障现象:
开机正常,装入单页纸后,走纸151MM后暂停走纸,鸣叫三声,缺纸灯亮; 稍停片刻,又走纸151MM后,鸣叫三声,缺纸灯亮; 如果有纸,仍然重复上述过程,就是不打印任何字迹
故障原因:
经查是芯片93C46内部参数损坏,无法用键盘恢复.更换后正常
说明:本故障是由于不懂KⅢ机调整程序原理,盲目试用造成的,
2005.06.01: 用KⅢ调整程序解决KⅢ机开机不能自动进纸故障获得成功!
LQ-1600KⅢ机故障实例(28) ----2004.08.15.
故障现象:
1. 开机指示灯全部亮,打印头不动;
2. 开机指示灯全部不亮,打印头不动;
3. 开机指示灯全亮即灭,打印头不动; (测量电源电压+5V,+35V正常)
故障原因:
更换IC2(门阵)后,故障现象变为:
开机指示灯全部亮,打印头不动;.
故障排除措施:
查找断线: 发现IC2-11与CPU-71间断线,联接后后开机正常.
LQ-1600KⅢ机故障实例(41) ----2005.01.18
故障现象:
开机指示灯全部亮,打印头移动至左端不动,指示灯不熄灭仍为全亮,按键无效;
故障原因:
更换93C46后,故障排除!!!!!!
LQ-1600KⅢ机故障实例(42) ----2005.01.22
故障现象:
开机指示灯全部亮,打印头移动正常,然后指示灯全亮闪烁,间隔0.5秒
故障原因:
更换IC7后,故障排除!!!!!!
LQ-1600KⅢ机故障实例(43) ----2005.01.28
故障现象:
联机打印中突然停止打印,”暂停”指示灯闪烁;关机后重开, ”暂停”指示灯闪烁,打印头不动
故障原因:
更换头缆后,故障排除!!!!!!
LQ-1600KⅢ机故障实例(44) ----2005.01.31
故障现象:
装好单页纸开机,打印头移动正常,然后走纸150毫米暂停,”缺纸”灯亮,鸣叫三短声(缺纸报警), ,稍停又重复上述过程.故障原因:
更换"纸宽纸探器”头缆后,故障排除!!!!!!
LQ-1600KⅢ机故障实例(45) ----2005.03.04
故障现象:
连续纸状态,,打印第一页正常,然后走纸16.5英寸再打印第二页,….,
故障原因:
与CN2联接的过纸控制杆状态探测器故障!!!!!!
打印头测针软件,EPSON-LQ...,OKI-...都有(CHU新编): |
