查看: 4742|回复: 3
CANON iP1000清零软件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 18:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上打印机,进入维修状态(按电源键,上电,按两下静止键,松手电源键)
进入ip1000界面,选端口,在EEPROM CLEAR前打勾,
其它的不要动,点TEST  PATTERN 1或者2,打印机动作完成后再点一次就OK了。
运行过程大概要等一两分钟,这是正常的。
CANON iP1000清零软件.rar
128.05 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-18 09:37:18 | 只看该作者 �
楼主太过分啦!!!
我高兴的下了,但是不能用。我记得这个东东应该有9MB左右大小,但你的才128KB,下图为我运行你的程序出现的画面 。是不是骗分贴我就我不知道了?
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-4-18 09:40 编辑 ]
发表于 2008-4-20 16:57:57 | 只看该作者 �
二楼的,你的机器还没认到打印机吧,也就是没驱动好吧.
发表于 2008-4-20 17:00:44 | 只看该作者 �
楼主 的工具 我试了一下 可以用的 你再试试
一是 驱动 二是打印机里重新设置或删除端口(默认是LPT1)
这个工具认usb的
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-4-20 17:07 编辑 ]
