查看: 7294|回复: 38
[笔记本]
一台T41不触发维修过程
发表于 2010-11-7 01:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障表现:IBM T41 不触发
下午一朋友来访,喝茶间说他有台IBM 不能开机. 让我能不能立马搞,到此才明白到访是假的,修机是真的,呵呵^ 爽然接机. 电池按开关没反应. 去了电池,上电源,待机正常,同样不触发.笑着说,要开刀了,呵呵…… 叫徒弟拆机了,几杯茶后,我也该上场了。
处理方法:
裸板测各主要大供电电感,没有发现短路。上电源,测了一下供电,发现1R2M没有. 虽然它跟不触发应该没有什么大关系,既然了就先修吧。
487点L8 测触发瞬间 纹波未动,再测Q2 2pin 同种,测4pin 恒5V,看来问题找到了,T4的1845的通病,先换个Q2,再试上电,漂亮的波形出来了。
不触发,“待机”正常很好修,其实这里有很大的误区,特别是修像IBM之类的机器,有帮助(这是为什么写这篇文章的原因)
测U28 32pin Pwrswitch#
按开关时,有1向下的肪冲 按照时序 U28在各条件正常情况下 会发出 A B ON信号,但测量时,什么也没有。看来U28条件不足。查吧
当然首先查三大条件,无发现问题,继续查U28 73pin–extpwr 正常,MPWRG
AUXPWG SWPWRG 正常 待机的几个PG都正常。看来应该是南桥没有退出S状态,果断测ICH_SLP_S3# ICH_SLP_S5#,s5高,s3 为低,问题终于找到,怪不得不触发。南桥只有退出s5 s3后 U28才能接管,识别用户的pwrswitch#信号 发出A_on
B_on 后续开启控制信号
撬起U28 20pin,看是否为U28所拉低,
再次测结果依然为低。测南桥工作条件,都正常,南桥正常抬高了s5 ,两个原因 s3短路或开路,另一个就是南桥坏了。从简到繁,测s3对地,5百左右,没有短,考虑开路,因为测量时在在南桥背面,只有加焊南桥了.最后是加焊南桥解决问题。
呵呵^ 测频率时打在10倍了,它的幅度是足的
已经退役的580,但做T4 还是有非常轻松 我喜欢它方便
刚做完的SB,还没有清理
正常触发,显示了
小结:
IBM
待机时南桥已经退出S5,S3状态,即南桥已经工作,这是与其他不同之处。
参与人数 5下载分 +52 原创币 +1 收起 理由
孤帆远影 + 20 精彩原创
轻轻的情趣 + 2 以前不开机 都没查过 学习了
ptmanager + 1 推送首页加原创币
梧桐叶 + 10 看楼主的帖子 总能学到东西
无边思绪 + 20 ..
本文由 会员62224 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-7 08:53:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是新手,有的不懂,不过对我帮助很大 ,我正在学习开机电路呢
发表于 2010-11-7 10:26:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本 的测试卡和主板的测试卡一样吗 ?
发表于 2010-11-7 17:38:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰。1845坏,南桥空焊。换1845,加焊南桥,OK。精彩!
发表于 2010-11-7 18:33:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
退出S5状态是什么意思,,是说待机是要有低电平吗,,触发为高?
S5 是S状态之一,有空看看ACPI,你会明白的,祝你进步  发表于 2010-11-8 00:38
发表于 2010-11-7 18:39:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AUXPWG  SWPWRG这二个信号在图纸上叫什么信号啊,怎么我查不到。
AUXPWG是辅助电压正常的信号, SWPWRG是PMH-4的46脚,应该是用来监测SW电压有无产生·  发表于 2010-11-10 16:10
发表于 2010-11-7 21:38:00 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
分析的很好,什么能到这种水平就好了.
现在的本本都离不开最基本的构架,也就是ICH的上电过程,整个机器都是为ICH的上电而服务的,抓住这点,非常重要  发表于 2010-11-8 00:36
发表于 2010-11-7 22:25:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道是抄谁的,有好多乱码。不过还是感谢你贴出来分享。
你可以直接问我抄谁的,我自抄我自己的,呵呵……  发表于 2010-11-8 00:34
发表于 2010-11-8 18:01:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高手啊。但是我也没有那么多的点位啊?
发表于 2010-11-8 21:25:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得很奇怪了,以前我量SLP-S5# 4# 3#什么会是触发了才为高的?按楼主说应该先为高才能触发的,我记得以前我特意量过,触发前是没有的,然后触后软件关机了之后S5#等会保持高态,请楼主解释,我有机会再量一次确认!
IBM待机南桥已经发出s3 s5  发表于 2010-11-9 14:54
发表于 2010-11-8 23:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM真的是太不容易修了。。。
发表于 2010-11-9 14:37:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看来U28条件不足。查吧
当然首先查三大条件   是哪三大条件啊  楼主不要吝啬啊    写的具体点 小弟在此感激不尽啊
哥,不是我不想写,很多的东西都是要系统学的,说一点不如透明化,真真想学,就得系统学。  发表于 2010-11-9 18:48
发表于 2010-11-9 20:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有深度,我还是不能全部理解,不过和我师兄上次修那块差不多
发表于 2010-11-9 20:22:52 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
回复 许琼 的帖子
老大这个图怎么搞的啊···
发表于 2010-11-10 09:36:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶一下,之前我理解机器都是这样的上电,开机信号进EC,由EC或PMH去通知南桥,南桥发出S3S5回馈EC或PMH你这怎么说是不同之处,,,,???
发表于 2010-11-10 11:03:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先赞一个,
并不是所有的IBM南桥待机就有S3,S5出来的!
发表于 2010-11-10 11:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 龙轩儿 的帖子
哥们,您还弄清楚DAC_BRIG和INVT_PWM是什么意思了吗?
发表于 2010-11-10 16:14:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
非常感谢分享,有一个问题请教:我有一个t4的本,是触发掉电,aon有信号,电压低,有3v左右,3va不产生,这个应该怎么查。tb和h8和pmh4都换过,温控也换过,不知道怎么下手了,请指教
发表于 2010-11-10 16:26:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 许琼 的帖子
不错的经验,你是高手
发表于 2010-11-10 19:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
s5 s3 就是复位码
