设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM R52开机白屏
返回列表
查看:
2671
回复:
16
IBM R52开机白屏
会员195481
会员195481
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-6 15:24:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教大师指点,我有一台IBM R52开机白屏,外接显示器可以正常显示,这个机子以前是开机不显示,不跑码,换过南桥,重做个显卡BGA,现在不知道是不是显卡芯片有问题,还是BGA没有做好,那位大师有经验啊,请多多指教!表示感谢!
芯片
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
BQ25720-谁知道那个图纸有这个充电芯片,或是图纸
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
联想S3-S440 0.7左右掉电
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员160562
会员160562
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-6 15:29:57
只看该作者
915芯片组,ATI显卡,建议重新封闭显卡BGA
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195481
会员195481
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-6 15:33:45
只看该作者
感谢楼主热心,显卡我已经重做新植球过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136564
会员136564
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-6 15:35:17
只看该作者
看一下屏供电有没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222769
会员222769
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-6 15:40:16
只看该作者
查查屏供电 不行就换个显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230007
会员230007
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-6 15:41:58
只看该作者
建议先易后难先更换屏线和屏,不行的话在怀疑显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124632
会员124632
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-6 16:00:40
只看该作者
看下屏供电够不够
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108175
会员108175
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-6 16:17:26
只看该作者
楼主查下屏供电保险看有没有3。3V电压,没有的话,查显卡有没有做好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132250
会员132250
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-6 16:21:01
只看该作者
屏的供电,信号线都查查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256234
会员256234
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-6 16:21:30
只看该作者
白屏说明屏供电没有问题,主要查屏信号RGB.建议先换屏测试,确认屏和数据没有问题的情况下,重做显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195235
会员195235
当前离线
积分
176
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-6 16:24:46
只看该作者
先换屏头,再查,是不是屏信号不对啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-6 20:12:26
只看该作者
严重同意楼上的说法,要么先换个屏头 要么换个板子试试你的屏头是不是好的,这样下手就有方向了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228621
会员228621
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-6 20:25:34
只看该作者
楼主可换个屏看一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253937
会员253937
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-6 20:50:17
只看该作者
查下屏EN信号开启脚有电压吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195481
会员195481
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-10 15:36:32
只看该作者
屏供电3.3V和16V都有的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202342
会员202342
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-10 15:48:27
只看该作者
你查屏供电是接屏量的还是没接屏量的,建议分别量下,想信哥就试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154467
会员154467
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-10 18:56:45
只看该作者
屏上的各组信号是否正常啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
