查看: 1391|回复: 5
dell d800怪问题
发表于 2010-11-6 13:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台DELL  D800机子,开机好的,能用,用了一个星期发现不能充电了,电池可以放电,找了很久没有打到充电芯片,有知道的大侠告诉一下,谢谢,现在还有一个问题就是CPU运行一个程序CPU就会到100硬盘内存都换了,还是一样,风扇转得很快,开机会停一下的都不会停了一直转,现在这个机子有两个问题1  不能充电, 2CPU工作到100机子很慢
发表于 2010-11-6 14:09:20 | 只看该作者 �
cpu  是1。7  2M的
发表于 2010-11-6 14:33:54 | 只看该作者 �
查充电电路``CPU座子下面的电容换
发表于 2010-11-6 15:39:35 | 只看该作者 �
回复 gaoyaq 的帖子
可不可以说清楚点呢
发表于 2010-11-7 01:29:29 | 只看该作者 �
典型的电容问题       我碰过好机台
发表于 2010-11-11 11:26:54 | 只看该作者 �
CPU旁边的有极性电容都换了,还是一样,不知道是什么问题辽
