查看: 3124|回复: 16
植珠的问题
发表于 2010-11-6 12:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到给显卡GPU或NB SB从新植珠问题,钢网老是加热时向上拱,不知大家是怎么处理这个问题的,在此先谢过了
发表于 2010-11-6 12:51:48 | 只看该作者 �
温度过高了
发表于 2010-11-6 12:58:54 | 只看该作者 �
植好珠把钢网取下来在加热,,,
发表于 2010-11-6 14:27:32 | 只看该作者 �
在加热过程中,用两个钢镚放在钢网两边,
发表于 2010-11-6 15:02:14 | 只看该作者 �
肯定是钢网差了晒,应该换好的。
发表于 2010-11-6 16:28:23 | 只看该作者 �
植完珠,把钢网拿下来,吹的时候250左右(我一般这个温度吹)无铅的高点
发表于 2010-11-6 17:19:53 | 只看该作者 �
用2把镊子压住叶可以,温度均匀一点
发表于 2010-11-6 19:39:37 | 只看该作者 �
回复 精汇 的帖子
一般多少温度适合
发表于 2010-11-6 19:56:04 | 只看该作者 �
回复 kr7041 的帖子
也不知你用什么风枪.一般打到5档.距离2公分左右转圆圈吹.只要你的钢网不是太次是没有问题的
发表于 2010-11-6 20:01:08 | 只看该作者 �
回复 精汇 的帖子
可能是我技术问题吧,我老板都能用成,我一搞都供起
发表于 2010-11-6 20:12:07 | 只看该作者 �
回复 kr7041 的帖子
你老板用的正常.钢网质量是没问题.问题就是出在你手法上.或是温度设定过高
发表于 2010-11-6 20:17:00 | 只看该作者 �
是不是你没放平啊。
发表于 2010-11-6 20:24:18 | 只看该作者 �
回复 精汇 的帖子
可能吧,,温度老板都没有调,我用风枪吹几秒后直接供起,用摄子按着两边还是那样,以后还得多练练
发表于 2010-11-6 20:41:17 | 只看该作者 �
多练几次应该没问题啦!
发表于 2010-11-8 23:32:07 | 只看该作者 �
没遇到过,BGA是多大的
发表于 2010-11-8 23:40:02 | 只看该作者 �
温度过高或者受热不均匀造成的钢网变形
发表于 2010-11-9 00:47:49 | 只看该作者 �
你把钢网拿下来在吹
