查看: 2370|回复: 10
头大了 把客户的板子试坏了。
发表于 2010-11-6 11:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头大了 把客户的板子试坏了。ess 865G -m8 TCL的板子。给客户换U试了下,再装回去就不跑码了。
客户的机子来装系统的。正好有个775的U发热 就用这个装系统的机子的U换上去了就好了。确定发烫是U的问题。再把这个U装回来就不跑码了。测了下,内存 北桥 南桥 总线等都正常就U没有点 只有0.86V 上下管G极都没有电。跑线测VID 高的才0.5V低的0V  按照组合也对。电源芯片没货。会不会是U座虚焊了。啊。没有BGA 太郁闷了。
发表于 2010-11-6 12:04:53 | 只看该作者 �
不行送基地 修下吧。
发表于 2010-11-6 12:11:30 | 只看该作者 �
估计是 座搞虚焊了,,这类板子 换CPU风扇 都容易出现这里问题,板子走形严重
发表于 2010-11-6 12:14:23 | 只看该作者 �
仔细检查下,虚焊的可能性大
发表于 2010-11-6 12:28:32 | 只看该作者 �
用带灯测试卡 测量一下看是否虚焊
发表于 2010-11-6 12:54:12 | 只看该作者 �
本来客户机器是好的,你装个坏U上去就坏了,怎么会是虚焊呢?估计电源管理芯片坏的可能性大点!~
发表于 2010-11-6 13:26:07 | 只看该作者 �
我朋友也遇到过 ,给人换一个风扇 赔人家一个 主板。。。。
发表于 2010-11-6 16:58:21 | 只看该作者 �
        个人认为是电源IC问题,       你就试了下CPU座子虚焊几率几乎很小吧。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-6 17:31:24 | 只看该作者 �
清一下尘,775的很多时候座子就出问题了,我从来不帮人家清尘的,除非话说在先,引发的别的现像我们不理会,
发表于 2010-11-6 17:38:04 | 只看该作者 �
我恨死775主板
1:风扇不好装,装不平装不好也会点不亮。
2:植珠的座子易虚汗
3:有些板子装风扇的部位板子变形严重。
楼主多试几次,也许板子根本没坏,而只是风扇及CPU没装好。
本人在别的电脑公司收了很多烂775的板子,回来试都是好的。
发表于 2010-11-6 17:39:57 | 只看该作者 �
先不上风扇,只上散热器,然后手用力压在上面,上电看能不能跑码
