查看: 4285|回复: 21
联想旭日150有什么通病
发表于 2010-11-5 15:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150有什么通病
发表于 2010-11-5 15:25:32 | 只看该作者 �
ADP3205 CPU电源管理芯片容易虚焊。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 16:28
发表于 2010-11-18 09:19:08 | 只看该作者 �
目前我接到过的问题也就是它虚焊
发表于 2010-11-18 09:37:47 | 只看该作者 �
那天我也与到过!我是新手!弄了好半天才弄好!
发表于 2012-3-10 23:14:33 | 只看该作者 �
我手上还有一个,待机0.1几有两个灯亮,把他确实没辙了,求解.....
发表于 2012-4-1 00:44:06 | 只看该作者 �
显卡怎么样,容易虚焊的吗,各位?这两天遇到一台屏花的,外接坏了,所以................
发表于 2012-4-15 11:58:56 | 只看该作者 �
一般大部分机器都是ADP3205 CPU电源管理芯片容易虚焊。
发表于 2012-6-14 15:37:04 | 只看该作者 �
内存槽也容易虚焊
发表于 2012-6-14 16:09:26 | 只看该作者 �
还有散热也不好,总之旭日系列就是个垃圾。。。
发表于 2012-6-14 22:46:38 | 只看该作者 �
散热不好。电源芯片虚焊
发表于 2012-7-6 10:01:53 | 只看该作者 �
不是吧     应该  还可以啊
发表于 2012-11-28 10:50:31 | 只看该作者 �
这么多通病啊 我看别人说南桥也容易虚焊
发表于 2012-12-22 23:57:57 | 只看该作者 �
CPU供电芯片容易虚焊
发表于 2013-9-15 11:33:28 | 只看该作者 �
先看电流跳变,再查通病。
ADP3205通病不止在这一个机子,基本只要用到3205,都有这病。
发表于 2016-8-2 11:46:15 | 只看该作者 �
02年的帖子还能回复?
恩恩可以 一般大部分机器都是ADP3205 CPU电源管理芯片容易虚焊。  详情 回复 发表于 2016-8-2 13:07
发表于 2016-8-2 13:07:52 | 只看该作者 �
yihuashang 发表于 2016-8-2 11:46
02年的帖子还能回复?
恩恩可以
发表于 2017-1-4 20:17:58 | 只看该作者 �
遇到一个,开机长鸣报警时什么情况?
开机长鸣报警笔记本显示屏上也没有什么提示吗?换一下coms电池试一下  详情 回复 发表于 2017-2-1 09:12
发表于 2017-2-1 09:12:06 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2017-1-4 20:17
遇到一个,开机长鸣报警时什么情况?
谢谢版主回复,换内存好了  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:45
发表于 2017-2-16 10:45:22 | 只看该作者 �
谢谢版主回复,换内存好了
这么简单啊,换从内存条就解决了  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:55
发表于 2017-2-16 10:55:22 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2017-2-16 10:45
谢谢版主回复,换内存好了
这么简单啊,换从内存条就解决了
嗯那当天手头没找到一代的条子试,第二天去同行那借了一条,换上好了  详情 回复 发表于 2017-2-20 13:06
