ZXCVWtest
查看: 2290|回复: 7
开机两分钟烧k3296管,是电源问题还是主板问题.??
发表于 2008-1-19 14:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题......
请大侠解答一下..........
发表于 2008-1-19 15:53:50 | 只看该作者 �
郁闷...我都换了两个 K3296 效应管了...开机 两分钟,进入系统了...然后闻到焦味,之后就开不了机了..
  各位大侠好歹也指点一下啦...不胜感激.......
发表于 2008-1-19 16:07:54 | 只看该作者 �
主板的问题,应是CPU供电的驱动部分有问题,要更换相应部分的驱动IC
发表于 2008-1-19 16:08:00 | 只看该作者 �
应该是板问题。在哪部分的电路啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-19 16:19:05 | 只看该作者 �
还以为是电源电压过高呢........
谢谢 楼上的解答, 我试着换个电源看看....其它故障我没法修的,...
发表于 2008-1-27 17:39:23 | 只看该作者 �
检查驱动芯片
电源控制芯片有问题。不是换电源的
发表于 2008-1-28 16:43:40 | 只看该作者 �
桥没有这个可能吗?......................................
发表于 2008-1-28 16:47:06 | 只看该作者 �
桥没有这个可能,或者说可能性很小,把场管全都换了,
