查看: 3192|回复: 17
笔记本 液晶屏暗 换个屏就好 把他灯管换啦 还不行 屏暗还给其他有关系吗?
发表于 2010-11-4 12:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个笔记本  液晶屏时暗时不暗   换啦一个新的就好啦   我们就把原来的灯管给换啦  结果还是那个问题  你们说像这种问题还有其他的问题吗 ?  急
发表于 2010-11-4 12:44:04 | 只看该作者 �
  高压 、或者高压缺少工作条件 、或者灯管没装好(漏电)都会导致暗屏
发表于 2010-11-4 12:49:24 | 只看该作者 �
回复 默写那、承诺 的帖子
灯管 保证换好 啦  可是 换啦一个好屏 就是什么问题都没 啦
发表于 2010-11-4 12:58:44 | 只看该作者 �
肯定是灯管没换好。绝缘做了么
发表于 2010-11-4 13:12:40 | 只看该作者 �
回复 天零零地零零 的帖子
晕   绝好缘啦  灯管 我换好啦   之后又找人家修屏的也换啦一下   还是那个样子
发表于 2010-11-4 13:12:52 | 只看该作者 �
外接个高压条点屏,看亮不,还不亮就是灯管没换好或还有其他问题了
发表于 2010-11-4 13:14:02 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
只要换上我们的屏就是好的   换上他的  就是时暗时不暗
发表于 2010-11-4 13:15:21 | 只看该作者 �
z这个问提就不知道了哦······
发表于 2010-11-4 13:20:08 | 只看该作者 �
你装灯管之前,只插灯管,看亮不亮?
发表于 2010-11-4 13:25:32 | 只看该作者 �
你看看高压条的开启信号是不是不能持续
发表于 2010-11-4 13:30:14 | 只看该作者 �
是不是屏上的8脚码片的问题啊,换一个试试啊
发表于 2010-11-4 13:39:49 | 只看该作者 �
外接灯管试试,还有的本必须接同型号屏,还要必须接屏线才亮,你接新屏的屏线再用插上你换的灯管试试,
发表于 2010-11-4 13:45:09 | 只看该作者 �
回复 15914488510 的帖子
亮    换啦高压板 就好 啦
发表于 2010-11-4 13:45:34 | 只看该作者 �
好 啦  换啦一个高压板 就好 啦  各位也学习下
发表于 2010-11-4 14:03:40 | 只看该作者 �
哈哈,原来是高压条,楼主之前没想到?
发表于 2010-11-4 14:13:40 | 只看该作者 �
暗屏 第一想到的 就应该是 高压条 啊 !!!
发表于 2010-11-4 17:06:21 | 只看该作者 �
像你这个现象主要是漏电引起的吧灯管好好焊一下
发表于 2010-11-4 17:09:54 | 只看该作者 �
典型的高压条带负载能力差的例子
