查看: 5541|回复: 25
技嘉主板跑45 44
发表于 2010-11-3 14:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-M55S-S3单桥的  主板开机跑45  44  测量各电压都正常  桥加焊过没结果 cpu座没有虚焊 一开机就跑45  44  大家帮帮忙看看是什么问题   谢过
楼主换晶振修好的,请楼主编辑帖子吧。让大家都知道是怎么样修好的。  发表于 2010-11-21 22:00
发表于 2010-11-3 14:20:51 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS看下啊
发表于 2010-11-3 14:23:49 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  原来是跑00 45  刷了跑45 44
发表于 2010-11-3 14:32:56 | 只看该作者 �
焊什么  桥吗
发表于 2010-11-3 14:45:06 | 只看该作者 �
大家帮看看呀  我实在没思路
发表于 2010-11-3 15:06:39 | 只看该作者 �
不用去刷BIOS  先查内存槽 供电 都正常 加焊桥
发表于 2010-11-3 15:31:28 | 只看该作者 �
你得先查内存和南北桥的供电啊 等都正常了 再做桥啊
发表于 2010-11-3 15:46:47 | 只看该作者 �
用 手压一下看看 是 不 是桥,一般桥出问题的多
发表于 2010-11-15 08:31:00 | 只看该作者 �
45明显是不过内存,先查内存的电压或换一下内存或CPU试试。再查主板CPU、南桥、北桥的供电是否正常,如果有AGP的话,还要查一下其主供电是否有。这些都OK之后,再压压桥和CPU,不行的话再考虑焊桥啦。
发表于 2010-11-15 08:35:23 | 只看该作者 �
供电.时钟.复位  按顺序好好查查把
发表于 2010-11-15 09:54:28 | 只看该作者 �
换内存试过了吗?我好多都是换内存就好了,原来的内存也是好的,就是在那台不好用。
发表于 2010-11-15 16:03:57 | 只看该作者 �
内存北桥cpu工作条件查了吗
发表于 2010-11-15 16:19:00 | 只看该作者 �
各处电压正常的话,桥虚焊的多!
发表于 2010-11-15 17:29:30 | 只看该作者 �
看下主板上某个芯片发热不正常的吗
发表于 2010-11-18 22:36:12 | 只看该作者 �
刷的BIOS版本一样不一样
发表于 2010-11-18 23:31:45 | 只看该作者 �
内存供电 SPD供电 辅助供电都要查  2条系统总线正常不正常 3.3V的电压!
发表于 2010-11-19 08:02:40 | 只看该作者 �
哇~~~都是高手~~
发表于 2010-11-19 08:49:58 | 只看该作者 �
帮顶一下!!!!!
发表于 2010-11-21 21:35:54 | 只看该作者 �
谢谢大家    板修好了  很意外是晶振的问题   大家说的方法我都试过了是在没思路了  就换了个晶振好了   真是想不到   但还是要谢谢大家的帮忙  共同研究才又进步
发表于 2010-11-21 21:53:12 | 只看该作者 �
换晶振就好,那真走了好多弯路。多谢分享
