设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP V3000加热南桥能开机
返回列表
查看:
3873
回复:
17
HP V3000加热南桥能开机
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-3 13:47:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到V3000机器通电试机,开机立即掉电,连续按几次开关就能开机点亮,拆机发现一加热南桥就能正常上电显示,风枪稍微吹一下就可以(连续按几次开关也可以),更换南桥无效,南桥旁边的晶振电容也换过了,还是不行
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员216541
会员216541
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-3 13:57:37
只看该作者
是不是BGA没做好.重新做试一下..你跑一下线.看是什么开机的.如果是IO.就查下IO..如果是南桥.你就重做试一下.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员270401
会员270401
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-3 14:58:45
只看该作者
HP DV3000的机子出现这样的情况一是南桥的可能性更大,因为能开机会掉电,南桥80%空焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-3 15:32:52
只看该作者
南桥已经换过了,仍然不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152767
会员152767
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-3 15:34:38
只看该作者
换RT电容,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-4 10:23:43
只看该作者
更换了RTC电容了,仍然不行,RTC3V供电正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员294431
会员294431
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-4 10:43:02
只看该作者
不好说,看电流,电流上到多少了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员294431
会员294431
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-4 10:45:25
只看该作者
实在不行,查南桥旁边的小东西看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132250
会员132250
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-4 10:57:33
只看该作者
南桥的滤波电容,看看有没有虚焊的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194446
会员194446
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-4 11:02:27
只看该作者
有没有考虑过板的变形引起桥或者变形相对角度上的元件虚焊呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-4 11:12:03
只看该作者
我现在发现稍微用烙铁头烫一下南桥就能开机{:2_34:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132250
会员132250
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-4 11:13:57
只看该作者
那估计还是南桥没做好,看看板子有没有变形
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198950
会员198950
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-4 11:20:01
只看该作者
你换的南桥不一定是好的啊。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-4 12:22:07
只看该作者
换桥后加热还能开出来吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员312569
会员312569
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-4 12:49:18
只看该作者
有可能是南桥没搞好,重做个南桥焊上试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228173
会员228173
当前离线
积分
389
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-4 16:03:28
只看该作者
你做南桥时。南桥下面鼓了没有,有可能不是南桥,不要被表面现象误导了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员247253
会员247253
当前离线
积分
540
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-12-1 16:13:56
只看该作者
机器是不是摔过,南桥有掉点现像?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员247253
会员247253
当前离线
积分
540
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-30
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-12-1 16:14:24
只看该作者
机器是不是摔过,南桥有掉点现像?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
