ZXCVWtest
查看: 8758|回复: 8
电源发出丝丝声音,是大电容质量问题么?
发表于 2010-11-3 09:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源烧坏一个电容,更换后能使用了,但是有丝丝的声音,但无法辨别是谁发出的,听不出具体哪个部位发出
发表于 2010-11-3 09:59:36 | 只看该作者 �
估计是开关管发出的。
发表于 2010-11-3 10:00:47 | 只看该作者 �
哦?这样不会爆炸或者怎么的吧
发表于 2010-11-3 10:22:58 | 只看该作者 �
把开关管初级的几UF的小电容换了,有可能会好.
发表于 2010-11-3 10:33:54 | 只看该作者 �
电容要换换一对会比较好吧?另外量量和电容相连的电阻
发表于 2010-11-3 13:35:26 | 只看该作者 �
好像是电源里面的变压器发出的。
发表于 2010-11-3 15:45:02 | 只看该作者 �
大电容。。不好说高压包呢?
发表于 2010-11-4 14:41:15 | 只看该作者 �
两个大滤波电容容量可能不一样,均压电阻有一只变值,推动管有一只基极电压低都有可能造成电源丝丝响。
飞云说得太好了,这声音就是变压器发出来的,原因就是云飞说的原因  发表于 2010-11-6 14:30
发表于 2010-11-4 15:17:32 | 只看该作者 �
