查看: 2973|回复: 7
NEC机器不认硬盘
发表于 2010-11-2 21:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC机器不认硬盘.此机是水货机,型号后边是GT2这几个字母.此机是945PM+GBM的桥,硬盘接口是串口,此机硬盘接口供电,数据线到南桥的四个电容全是好的,取了南桥打阻值都是一样的,也没有断线.就是认不到硬盘.换了南桥,开机芯片,都是没有好.请问坛子上的朋友有什么遇到过这样的例子 吗?说来听听,谢谢.
发表于 2010-11-2 22:21:16 | 只看该作者 �
你开机的时候硬盘能感觉在转吗?  还有你要确定他的硬盘是好的啊!换个好的硬盘试试···
在进BIOS看一下硬盘接口的模式啊!
发表于 2010-11-2 22:26:15 | 只看该作者 �
有些机子放过BIOS电后第一次是认不到硬盘的从重一下就有了的
发表于 2010-11-3 00:50:39 | 只看该作者 �
先看看硬盘供电有没有问题。然后查南桥硬盘接口相关的外围电路,时钟等。
发表于 2010-11-12 10:40:36 | 只看该作者 �
谢谢朋友们,但这些似呼都是好的。查过的,电压,还有四个电容都是好的。也没有断线。就是没有BLOS,要不刷了。修不好了。晕。
发表于 2010-11-12 12:04:38 | 只看该作者 �
要查南桥里面的硬盘时钟等信号
发表于 2010-11-12 12:16:27 | 只看该作者 �
你看看接口有没有问题啊
发表于 2010-11-12 12:17:22 | 只看该作者 �
你看看硬盘接口有没有问题啊
