查看: 2317|回复: 9
请教主机能接二个光驱吗?
发表于 2010-11-2 20:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:昨天一客户抱着机箱来说开机就蓝屏(前几天刚碰到一个蓝屏问题,最怕看到蓝屏.怕什么来什么.唉)试了一下.果然.一开机跑到欢迎界面就蓝屏了.先支走客户.拆下板子.接上硬盘.开机正常!!一看是正常的.就用客户电脑的机玩了一下午没事.再把板子装好后.又是一个吊样.蓝屏..我XXXX仔细想想拆板.上板.试机过程动了那些.  原来试机的时候就接了一硬盘.没接光驱.装机的时候就把光驱什么的都接好了.(机子有二个光驱.)想了想把光驱数据线抽掉一个.只接一个光驱.反复开机没问题..,,,,,这么点小问题搞了一个下午.汗.搞不懂到底是么事原因.技术人员能否出来解答一下.各位同仁碰到过此类故障没?出来讨论
头像被屏蔽
发表于 2010-11-2 21:03:58 | 只看该作者 �
可以接的啊。你装进机箱有没有换个电源试下。
发表于 2010-11-2 21:04:03 | 只看该作者 �
主 从设置了吗?
发表于 2010-11-2 21:34:20 | 只看该作者 �
电源负载过大?建议换功率大的电源试下
发表于 2010-11-2 21:39:48 | 只看该作者 �
应该可以的,有接口,供电就可以
发表于 2010-11-2 21:48:50 | 只看该作者 �
一个IDE接口是可以接两个IDE设备的,关键是你要在光驱上设上主,从之分,设置好就可以了,进系统就可以识别得到了
发表于 2010-11-2 23:08:52 | 只看该作者 �
这个你要设置好主从。如果设置不对,会影响系统类故障
发表于 2010-11-3 08:18:13 | 只看该作者 �
跳线问题吧,能接两个呀,
发表于 2010-11-3 08:26:26 | 只看该作者 �
主从接错,只会认不到,不应该蓝屏
发表于 2010-11-3 08:59:42 | 只看该作者 �
我以前的机子接过3个``也不用跳线什么的```可能楼主的供电不足吧
