查看: 3001|回复: 8
TB6577AFG是什么芯片?这个芯片烧毁了!
发表于 2010-11-2 13:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LJ3500 一开始打印出白纸 后来通电一闪就灭  怀疑哪里短路了 后来拆开 发现 TB6577AFG击穿 24V短路 换上能好不
发表于 2010-11-2 13:16:53 | 只看该作者 �
是待机第一个工作的电源时序管理芯片
发表于 2010-11-2 14:36:56 | 只看该作者 �
http://www.baidu.com/s?kw=&sc=we ... l_pg&word=tb6577afg这是白度上查的,这个芯片可能卖到
http://s.taobao.com/search?q=TB6577AFG&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&filterFineness=
发表于 2010-11-2 17:35:00 | 只看该作者 �
我 已经买了 等发来 换上看看 24V是否还是短路 不短路 直接上电了
发表于 2010-11-2 23:20:28 | 只看该作者 �
这个是电机驱动IC吧
对头,电机驱动IC  发表于 2010-11-3 08:37
发表于 2010-11-3 12:43:02 | 只看该作者 �
是主马达的驱动,这个买不到啊。看有没有拆机件。上次我也遇到类似问题了。这种元件国内没零售啊。水货估计都难找。
发表于 2010-11-3 20:08:31 | 只看该作者 �
像是驱动马达的。
发表于 2010-11-6 17:05:16 | 只看该作者 �
这个不怎么坏,我还没有看到过呢?
发表于 2010-11-11 07:57:50 | 只看该作者 �
淘宝上买到了 换上之后 测24V不短了 3.3V短路 上电之后 再次烧毁。。。
