查看: 5162|回复: 12
电源的电容用普通点解电容代替可以吗
发表于 2010-11-2 09:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源的电容用普通点解电容代替可以吗  ,主板 显卡的电容有什么特殊的要求,知道的朋友说下 谢谢
发表于 2010-11-2 10:15:24 | 只看该作者 �
得看你电源里的是什么容,在什么地方的电容,一般来说是可以用的,但是一定要注意看好小心被炸到哦
发表于 2010-11-2 10:17:40 | 只看该作者 �
回复 王进凯 的帖子
滤波大电容,点解的
发表于 2010-11-2 10:22:30 | 只看该作者 �
普通电容是啥含义?不是低频电路用的吧。
电容除了耐压、容量之外还需要注意:高频特性。就是在高频率情况下的内阻、损耗等参数。主板 显卡的电容一般是高频环境下,不能用“普通”电容代换。
发表于 2010-11-2 10:29:43 | 只看该作者 �
谢谢,电源的呢,也就是电源12V/5V滤波电容
发表于 2010-11-2 10:41:31 | 只看该作者 �
耐压、容量之外还需要注意内阻、损耗等。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-10 12:06:43 | 只看该作者 �
电源的滤波电容可以啊,就是质量差点寿命太短,电源输出电压有降低!日系品牌最佳,台系次之,耐温要高的好!
发表于 2010-11-17 09:24:22 | 只看该作者 �
电源上的电解,应该可以代换的
发表于 2010-11-19 23:37:41 | 只看该作者 �
我倒觉得电解电容是可以替换的,而且相差几百微法因该也没有多大的问题,纯属个人观点。
发表于 2010-11-23 13:23:11 | 只看该作者 �
可以代,日系电容同一牌子也分好几个不同品质系列
发表于 2010-11-24 17:06:52 | 只看该作者 �
比原值耐压高,容量大就行,电源要求不是很大
发表于 2010-11-26 09:00:21 | 只看该作者 �
电源里得电解电容主要起滤波作用,主要考虑耐压、耐温、容量这三个最基本的参数。当然还有好多的参数,但对于我们一般的使用者没办法检测,只有从直观上看牌子的来定论了,既然电解电容主要的作用是滤波,用普通的都可以,无论何种品牌的电解但前提必须是正品。
发表于 2010-11-28 01:49:13 | 只看该作者 �
开关电源就用高频电容.105的都可以代.如果是工频的滤波一般的85就行了
