查看: 7742|回复: 31
电源IC 是 SG 6841 电源板,没有修好过几块,极度郁闷!~
发表于 2010-11-2 09:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7-8片SG6841的 电源板 一个都没有修好郁闷的很。。。 都是电源 输出跳变。。。
每一片都 换过 新的SG6841,TL431, 光耦,0.34Ω电阻,二极管,105Ω,754电阻,场管。。
电源部分的 电容 也 已经 更换过了 !!!!
而且每片基本上都换过2次以上。。。 郁闷的很。。
12v给高压供电的断开了。应该不是负载问题,空载测试的 次级电路就有电压跳变。。
SG6841怀疑新的有坏的。发了2次货!!
现在见到 SG6841的都没有维修激情了。。。
好像 上面二个电源板都是 AOC上用的。。。。 每一个都有4,5片左右 。。
几个板子的 现象都差不多。。  次级输出基本 在 原来的 周围跳变。。有 个 1到2,3伏 之间的跳变,有些事 轻微的 抖动。。
7552代换是不是好点。。如果真的是 SG6841问题。。以后进 7552的 改电路了 !!!
发表于 2010-11-2 09:58:10 | 只看该作者 �
我也有块同楼主一模一样的板子的   修得头痛    6841直插的感觉真不好修  东西都换得差不多了       期待高手出来说说
发表于 2010-11-2 10:13:07 | 只看该作者 �
把开关管对地的两个0.几欧的电阻再并联一个0.几欧的电阻试一下看
发表于 2010-11-2 14:30:42 | 只看该作者 �
检查一下电源管理芯片供电引角的电容是否不良.换一下试试.
发表于 2010-11-2 16:06:24 | 只看该作者 �
是从几伏到几伏跳变?有些跳变接上驱动板和灯管以后会好的
是的,没接负载电压会跳变的  发表于 2010-11-2 17:24
发表于 2010-11-2 22:01:12 | 只看该作者 �
遇到一块,插个驱动板,电压跳变,换SG6841后正常,感觉AOC的电源板不好修。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-3 09:03:23 | 只看该作者 �
同到过这种东西,换过后脱机测电压输出正常,一接灯近就一亮一灭的,变压器会嗒嗒叫。有兄弟说是现在的6841都是打磨过的,改外围电阻就好了。
发表于 2010-11-3 18:36:42 | 只看该作者 �
有个100K对地的电阻改成40K
发表于 2010-11-4 16:22:30 | 只看该作者 �
回复 烙铁松香 的帖子
105 电阻有2个啊?? 能说明白点吗 ?
发表于 2010-11-4 16:33:02 | 只看该作者 �
我修好过几块这板,是负载能力差问题。换个47UF/50V的电容就好了。这板子是较难修的
发表于 2010-11-5 14:45:32 | 只看该作者 �
同意楼上的,换6841旁的小电解电容,50V47UF,
发表于 2010-11-5 17:11:30 | 只看该作者 �
换个新板子不过30左右,!
发表于 2010-11-5 20:17:06 | 只看该作者 �
这个板子背面的稳压二极管有一些坏的,写着7.5T
发表于 2010-11-6 00:46:34 | 只看该作者 �
死修烂修怎么会修得好?正常的机光耦1和2脚是1到2.5V稳定的。还很多相关测试点你都应该去测试 分析!
发表于 2010-11-6 07:57:26 | 只看该作者 �
经验告诉我们, 这个电源板空载, 电压是会跳的。
如果你认为电源修好了, 就接主板再测,那时5V肯定是稳的。
发表于 2010-11-6 08:39:50 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
上面不是说了吗?  电容换过了。。
发表于 2010-11-6 08:48:03 | 只看该作者 �
回复 ylc188 的帖子
有一块 空载测试很轻微跳变抖动,装上驱动板 就不抖动了。。
分析不出来才 代换的,而且有些是有负载的情况下才有问题,不怎么好测,问题是 基本上所有的地方的 电压都跳变 。。
SG6841 有电压的几个角都跳变,光耦也是,次级输出也是。。。
有滴答 滴答的 声音。。怎样 部分排除分析呢??
电源板 发现就SG6841的 直插问题比较多。。其他的电源芯片还没有遇到过 这样的。。。
发表于 2010-11-6 08:54:54 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
  东西不多。。一个一个的 代换 估计也不见得修好。。。
降压 线圈我没有。。 贴片电阻估计换的也没有什么价值,而且 SG6841周围的也换了一些。。
那个 第4角的 24Ω电阻 测试时好的。。没有的换。
发表于 2010-11-7 12:10:54 | 只看该作者 �
可能是有软故障的元件存在,比如整流管,稳压管
发表于 2010-11-7 16:55:03 | 只看该作者 �
新手 来学习中。
