楼主: 佑文科技
电源IC 是 SG 6841 电源板,没有修好过几块,极度郁闷!~
发表于 2010-11-11 20:01:45 | 只看该作者 �
怎么就没有觉人得PCB会漏电呢。
发表于 2010-11-11 21:50:16 | 只看该作者 �
这个板子就是不好修,我遇到几个,都是直接换板,
发表于 2010-11-11 21:57:00 | 只看该作者 �
输出负载过轻或过重,都会引起电压跳变
发表于 2010-11-12 10:25:09 | 只看该作者 �
直插的6841新的坏的几率就多
发表于 2010-11-12 10:40:57 | 只看该作者 �
板子背面的稳压二极管有一些坏的,写着7.5T
原来是啥子问题。
发表于 2010-11-12 19:13:53 | 只看该作者 �
我今天修的一块跟楼主第一个图一样的,空载时12V 5V的电压都有1V左右的跳变,接上屏和灯管后一直闪屏,看不清屏里面有没显示,期待高手解答
发表于 2010-11-12 20:52:54 | 只看该作者 �
发来我维修30一块  TEL:18952666168
发表于 2010-11-12 20:56:59 | 只看该作者 �
麻烦,你这样说了这板子还有维修价值吗?浪费那多时间都挣其它钱了
发表于 2010-11-13 09:07:47 | 只看该作者 �
我修过一块。是12V正常。5V从2.9-4.5V跳变,我就用SK 8050SD  把12V转5V,改这个的时候要SK8050SD要加外围电路!  加上去后。5V就不跳变了。
发表于 2010-11-13 09:27:04 | 只看该作者 �
要是排除后级短路和稳压电路的故障后,故障点肯定是在电源部分,通常是电源反馈电路电路有问题,要是再搞不定的话,就加一片电源模块,肯定搞定
发表于 2010-11-20 10:47:59 | 只看该作者 �
回复 刘春荣 的帖子
你真有才!~~   我买个新板子 才 18块 钱。。
只是想把垃圾变的有点价值而已。。。
发表于 2010-11-22 10:40:55 | 只看该作者 �
顶顶!!1
期待高手出来!!
