查看: 9299|回复: 13
电压正常,就是带不了负载
发表于 2010-11-1 21:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好几个全汉 ATX-250PAF,不带负载时,测各组电压都正常,一插到主板风扇转一下就停,带不了负载。电容也换过,431也换过,就是没效果。我用摩托车12V55W的灯泡作负载,当接到12V那组时就保护!还有好几个不同品牌同样故障的电源,不知道这种问题要怎么修?
发表于 2010-11-1 21:12:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你的主板是不是有短路哦??????
发表于 2010-11-1 21:43:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做为一个维修人员,怎么可能去拿坏的主板去来测试呢
发表于 2010-11-1 22:26:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我前不久也有两个电源也碰上同样的问题,一个是因为电容漏浆和起包,换了就好了。
还有一个在表面看不到任何异常,经迅维的网友指点,把里面两个大电容(滤波电容)换掉就好了,你也可以试试,在此感谢那位迅维的朋友
发表于 2010-11-1 22:28:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电没出
发表于 2010-11-2 00:33:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电压正常,带不了负载的电源我修过很多,都是电容鼓包造成的,特别是紫线供电滤波电容,它是造成带负载能力低的直接原因,我遇到的电源负载能力低的现象是:用镊子短接绿线和黑线,电源风扇正常转动,测各组电压都正常,但是吧电源插到主板上,触发主板开关,电源和主板无任何反应
大部分都是电容起包引起的。换了就好。  发表于 2010-11-17 10:18
说得非常有道理,大部分是电容问题。  发表于 2010-11-15 14:37
发表于 2010-11-2 08:00:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是电容老化
发表于 2010-11-4 22:52:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源负载能力差也是这样 首先你要排除是主板短路还是电源问题  如果是电源问题 那么就休电源 一般是电容
发表于 2010-11-11 07:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同LS几位观点,我也修过几个是电容问题导致负载能力低的电源,输出部分电容换了就好了
发表于 2010-11-12 10:08:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用假负载,逐渐加大,看哪路电压下降
发表于 2010-11-13 00:27:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容的机率大
发表于 2010-11-16 02:45:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是滤波电容的问题。用过几年的机器经常能遇到这样的问题。
发表于 2010-11-16 20:31:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容,431换过都没什么效果!
发表于 2010-11-17 11:40:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在全汉的电源用料也不怎么样,就散热片好看一点
