查看: 1555|回复: 5
HP B1200 加点0.74,不显示
发表于 2010-11-1 19:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机子是昨天接的,裸板 待机0.06,按开关 从0.64-0.73就停住了,也不上升,也不掉电。没有测试卡,也不知道怎么修,加焊北桥可以吗,望修过此机的朋友给个指导。
发表于 2010-11-1 19:52:03 | 只看该作者 �
应该是没读内存吧 。 最好是确认好了。
发表于 2010-11-1 22:59:05 | 只看该作者 �
看你这个现象是没有过内存,电流要跳变两次就可以亮机,第一次是过内存,再一次就是过显卡。这样就可以亮机,你这种现象是没有过内存。
发表于 2010-11-1 23:13:46 | 只看该作者 �
内存   北桥   工作条件查一下
发表于 2010-11-1 23:14:44 | 只看该作者 �
CPU 的 复位出来没有?
发表于 2010-11-2 09:54:00 | 只看该作者 �
刚才测了, PM_PWROK 为3.3v。BUF_PLT_RST# 一直都是3.3v,H_CPURST# 为1.08v,无跳变,不知道怎么查,也不知道是不是正常
