查看: 9302|回复: 17
主板放久了,不开机,求解!
发表于 2010-11-1 13:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试过2,3次可以开,是什么问题呢?
发表于 2010-11-1 13:11:58 | 只看该作者 �
回复 wgqtt 的帖子
跟我一样,待解.........
发表于 2010-11-1 14:45:27 | 只看该作者 �
长时间不用的板子出现加电无显示,先做清洁,把内存,显卡金手指用橡皮擦干净
发表于 2010-11-1 14:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-1 15:08:59 | 只看该作者 �
用天那水洗洗啊
发表于 2010-11-1 15:11:01 | 只看该作者 �
昨天刚修了一块,你应该把主板先清干净,然后再查一下开机电路 ,不过昨天我的运气好,把开机排针那周围的小东西清一下就加电了
发表于 2010-11-1 18:16:32 | 只看该作者 �
清洗一下内存槽,,
发表于 2010-11-1 19:03:42 | 只看该作者 �
换下bios电池就行了。
发表于 2010-11-1 19:34:00 | 只看该作者 �
应先清理主板上的灰尘·内存槽上。如果主板放置的比较久,最好有点太阳拿去晒晒。因为主板久了不用会有点潮湿,容易产生漏电,接触不良的情况,如果还是不行就去洗版吧··
发表于 2010-11-1 19:40:26 | 只看该作者 �
一般都是插槽氧化造成的故障
发表于 2010-11-1 20:08:31 | 只看该作者 �
先用洗板水洗一下试试??
发表于 2010-11-1 20:22:02 | 只看该作者 �
一般都是内存 显卡 插槽氧化 在仔细看看有没有发霉的元器件
发表于 2010-11-1 20:51:43 | 只看该作者 �
也有可能是南桥受潮了,,      先清洁还不可以就加热下。 再不行直接扔掉
发表于 2010-11-1 20:55:24 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
是的,用洗板水洗洗,再会风枪吹吹,应该就OK了
发表于 2010-11-1 21:31:39 | 只看该作者 �
长时间不用的板子应该先做清洁,先吹主板上的灰,把内存,显卡金手指用橡皮擦干净,可以拿到太阳下晒一下去潮,不行的话把CMOS放放电,如果是775的主板可能还会要刮一下PIN才行,可能也有氧化。
发表于 2010-11-1 21:36:44 | 只看该作者 �
有可能是受潮了,也有可能是部分有灰要清洁一下,一般都不会有问题
发表于 2010-11-1 21:38:33 | 只看该作者 �
1.轻触开关接触不良;2.coms电池没电了;
发表于 2010-11-1 21:40:20 | 只看该作者 �
现在空气湿度大桥受潮晶振不良不能起振导致不能开机,先烤一 下主板或摸一下晶振能开机的就加焊桥。
