查看: 2397|回复: 17
海尔w62 接上屏死机 外接正常
发表于 2010-10-31 18:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来修之前别人做过显卡,机器刚开始不加电,是bios的事,这机器bios参与待机,没bios不出3/5v    换了个新的bios芯片重新刷入程序后可以开机了,但接屏线进系统就死机,用外接没事,再bios里没事,就是进系统死,有时候在滚动条就死,有时在刚进待机界面死,量过屏线借口,没发现什么问题,插上屏线和没插屏线阻值差不多,不知道是哪里的问题,请高手指教    非常不想做显卡,总觉得太冒失了   还有一个问题是以前键盘有几个键不能用,现在却好了,是bios的问题还是与死机有关?屏和键盘没直接的联系吧?   附上屏线借口和高压板借口还有键盘口     键盘口 高压板 屏线
发表于 2010-10-31 21:35:16 | 只看该作者 �
屏显示好的吗??
发表于 2010-11-1 09:08:55 | 只看该作者 �
屏显示是好的   一切正常
发表于 2010-11-1 09:09:44 | 只看该作者 �
我擦   40多个看的就一个回帖的    没法混了没法混了
发表于 2010-11-1 10:36:36 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡都有可能
发表于 2010-11-3 17:11:30 | 只看该作者 �
没办法啊  等了一天也没个人回帖,头疼死了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-4 15:48:37 | 只看该作者 �
换过显卡试一下吧?
发表于 2010-11-4 15:55:09 | 只看该作者 �
想要确定是显卡的问题的就得外接跑3D    进系统蓝屏的机子我见多了  电池坏他进系统也会蓝屏  晕    你最好是换个屏和屏线式式
发表于 2010-11-5 21:22:14 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大,没见过屏能造成死机的
发表于 2010-11-5 21:34:26 | 只看该作者 �
显卡问题,可能是显卡加载驱动时造成的
发表于 2010-11-5 21:44:47 | 只看该作者 �
应该还是屏线
发表于 2010-11-5 22:34:51 | 只看该作者 �
外设卡机,看下光驱,键盘,下掉,无线网卡,在安全模式下,试下,能进安全模式不,禁用PCI 无线网卡,光驱,禁用读卡器心片,禁用,PCM卡心片禁用网卡,禁用读卡器心片,禁用1394心片,一个一个的干,我见过光驱搞死机的,就是外设的问题!·看下待机电流大不,不接电池关机后电流和待机电流变化!
发表于 2010-11-5 23:04:26 | 只看该作者 �
很大的可能是屏的问题,因为我也遇到过这种情况,先换屏试一下吧
发表于 2010-11-6 02:13:15 | 只看该作者 �
做显卡吧我被这个机子搞死了
触发排线也断了 显卡换了两个晕死了
发表于 2010-11-6 09:50:19 | 只看该作者 �
回复 郭祥祥 的帖子
你也遇到一样的情况?
发表于 2010-11-6 10:02:41 | 只看该作者 �
我修过这种问题的机器,你换显卡吧,一定回好
发表于 2010-11-6 10:07:08 | 只看该作者 �
顯卡撤下來重植,,,bios版本刷對了沒
发表于 2010-11-6 10:25:47 | 只看该作者 �
可以是显卡芯片本身问题。这个机子平时温度就高。
