查看: 2024|回复: 4
CMOS电路不正常如何快速检测?
发表于 2010-10-31 16:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块915板,测CMOS跳线为1.26V,插上主机电源后变成了4.7V左右, 正常不都是3V左右吗?
双二极管我更换了也不行,焊下,这个二极管,与电池供电端相连的电阻,两边都会有正常的电压出现,加上双二极管就会拉低这个电压,请大家 指教一下。
发表于 2010-10-31 17:01:05 | 只看该作者 �
查后极电路,应该是拉低了
发表于 2010-11-1 16:31:55 | 只看该作者 �
这样要跑通相关的电路才可以,是吧
发表于 2010-11-1 23:47:09 | 只看该作者 �
CMOS跳线接的一个电阻掉了,我也碰到过,变成5V了.
发表于 2010-11-3 14:50:02 | 只看该作者 �
是和I/O芯片有关系,换了后不过开关针电压下降了。I/O还是有点毛病
