查看: 5578|回复: 19
梅捷主板开机风扇转了一下就停
发表于 2010-10-31 15:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       刚收到两块梅捷775针的主板 两块主板都是通电风扇转了一下就停了不知是什么故障 急、、、、、、急
发表于 2010-10-31 16:24:11 | 只看该作者 �
  主板有没短路会测量不? 不会我也没辙
发表于 2010-10-31 17:05:27 | 只看该作者 �
主板有短路。保护了
发表于 2010-10-31 17:07:15 | 只看该作者 �
短路了吧,要么换个电源试试看!
发表于 2010-10-31 19:36:40 | 只看该作者 �
先看主板的12V 5V 3.3V对地短路没 在不插4Pin 看短不?短的话就是CPU供电有问题
发表于 2010-10-31 23:01:04 | 只看该作者 �
先测主板各个主供电有没断路,有短路就先修短路。没有短路可能就是某个电压出不来主板保护。
发表于 2010-10-31 23:07:28 | 只看该作者 �
同意楼5的看法.估计是主板CPU部分电路短路!
发表于 2010-11-1 09:41:11 | 只看该作者 �
偶也是新手  学习了
发表于 2010-11-1 09:55:15 | 只看该作者 �
先把 CPU  拿下来  再测测     是不是上管短路了............
发表于 2010-11-1 10:43:43 | 只看该作者 �
不插P4小插头试试
  如果能运行就是CPU那快有地方短路了
发表于 2010-11-1 16:28:04 | 只看该作者 �
IO   或 或者 CMOS跳线帽
发表于 2010-11-1 17:15:00 | 只看该作者 �
有没有跳帽插错,测各个ATX针脚的阻值,是否短路。目测一下主板,看有没有明显的损坏元器件。
发表于 2010-11-1 17:53:48 | 只看该作者 �
应该是12V的场管短路了,你量一下。。。。。
发表于 2010-11-1 22:05:19 | 只看该作者 �
把4PIN小电源拔掉还掉不掉呢 如果还掉的话重点查3V 5V 12V阻值是不是偏小 这种情况一般是短路影响的
发表于 2010-11-1 23:13:54 | 只看该作者 �
能强制触发吗?能的话再量量看哪的电压没出来,一般问题就再那一块了,不能强制触发的话肯定就是有短路的地方啦
发表于 2010-11-1 23:26:47 | 只看该作者 �
大部分是CPU供电短路了,不过我曾修到一块因为CPU座虚焊导致的风扇转一下就停的板子
发表于 2010-11-1 23:37:40 | 只看该作者 �
肯定不关跳帽的事吧!还有强制触发有烧桥的可能啊,建议别试。估计是拔下4PIN就能继续转了,测CPU的MOS管,这些坏得多。献丑了,新手见解。
发表于 2010-11-3 14:15:13 | 只看该作者 �
不加P4电源口也开不了机    且强制开机也开不了
发表于 2010-11-3 15:40:47 | 只看该作者 �
主办有短路      一般这种情况是12伏短路
发表于 2010-11-3 21:54:25 | 只看该作者 �
IO是W83627EHG吗?你测75PIN RSMRST#电压低了
